Текущее время: 28 ноя 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: FX504GD (QUANTA BKL) Сопротивление процессора i5-8300H
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 18:29
Процессор Coffee Lake-H, пробило полевик верхнего плеча, теперь по фазам пульсации 0.5в при напряжении 1 В (керамику менял) нет инита, потребление 1.7 ампер (просто плата без всего с планкой памяти) Сопротивление 3.2 омма по ядру, интегрированная графика 5,6 омм, контроллер памяти 14 омм. Сильно греются дроссели. У кого рядом подобный процессор, посмотрите сколько у него сопротивление. То ли это от высокой нагрузки (битый проц) то ли что то по питанию в обвязке ШИМ. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: FX504GD (QUANTA BKL) Сопротивление процессора i5-8300H
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 23:11
Проца под рукой нет, но по закону Ома - при сопротивлении 3.2 Ом и напряжении 1в, ток - 300 ма, этого явно не достаточно для разогрева дросселя и появления таких пульсаций. Сопротивление нормальное, если что-то в обвязке ШИМа или ключи, так они и должны греться.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:09
Если пробит верхний ключ и на затворе был коротышь, то менять ШИМ и нижний ключ.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 11:59
А то сопротивление при нагреве не меняется) То-то я думаю, откуда мой i7-6820HK при сопротивлении по питанию ядра в 2 Ома выделяет аж 45 ватт тепла)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:41
Замерил калиброванным прибором, на ядре 0.8 омм, на рабочем почти 4
Всем спасибо. Закрою тему после ремонта
 Заголовок сообщения: Re: FX504GD (QUANTA BKL) Сопротивление процессора i5-8300H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 01:37
Не смог найти процессор по адекватной цене, к сожалению. Заменил плату целиком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503vm (Quanta BKL) нет изображения
dzgaga
02 дек 2019, 14:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта
Котеус
29 июн 2020, 20:17
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице
Vitaliy_K
4126
17 июн 2021, 14:38
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL503VM (quanta bkl) проблемы с видеокартой
DmitriyDDD
1497
28 июл 2023, 06:48
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (quanta bkl) замена матрицы на 4K
DmitriyDDD
28 сен 2023, 11:09
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Roman6226 и гости: 72
