Текущее время: 30 ноя 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: 2032BW hellp
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 14:13
Заблокирован
I have problem with monitor without panel ,start backlight when i install flat cable on panel button blinking,but no picture no back light , like short some where ..After that I install different screen panel and start normal turn on ,I have check 5v drop down when I connect on panel cable ..What I can check more ?
PS I from lab power supply connect 5V direct on pin of screen but no short about 0.16A..
 Заголовок сообщения: Re: 2032BW hellp
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 20:54
Заблокирован
Please can some one can help me ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 01:22
did you check power board capacitors ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 07:07
Заблокирован
Yes i did everything is ok,when i put second one panel normal turn on..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 12:32
Заблокирован
I think that is wrong(CT1102) ,when I put up 3 leg no short anymore ,but also only white screen no picture ,maybe can some one tell me i m write or not ?I left datasheet..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:00
Заблокирован
I have short in this place ,i removed and i put power supply 3V ,nothing is hot also, I add Amper more then 5 ,showing short but i cant find out ..Very strange problem..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 21:09
Заблокирован
Please can someone help?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:14
if you have short - you should find there is. it may be one from ceramic capacitors..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:13
Заблокирован
it is not there i have check
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:59
IC3 by Q7 produce from input voltage on pin3 output voltage on C71. Look schematic - line from pin3 IC3 connected to many other components. Check it...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-x99-ud3p Bios and EC dump hellp!
в форуме Gigabyte
bokin021
11 июн 2019, 11:24
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 6900 xt red devil bios hellp
pcexpert8
28 сен 2023, 22:00
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELLP!!!! DUMP Infinix Inbook Y2 Plus XL29
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
zilo
08 дек 2025, 19:12
WitF Перейти к последнему сообщению
