Текущее время: 23 июн 2024, 07:16
SQT
Заголовок сообщения: asus m3a78-cm post00 Добавлено: 13 ноя 2019, 16:30 |
Сообщения: 3 Откуда: Balabanovo
добрый день, имею на руках плату на опыты, 1.все напряжения в норме (кроме процессора, если запуск без него на дросселях 1,1в кроме PL7 (VDDNB), там 0. на посткарте ресет циклически моргает) 2. ставим проц напряжения на дросселях CPU пропадает, на шиме RT8855 пропадает сигнал PGood (EN остаётся), следом за ним пропадает ряд напряжений в том числе питание юга, на посткарте перестаёт светится ресет пост коды в обоих случаях 00. Подкиньте идеи на что смотреть. Должно ли быть напряжение на CPU без самого камня?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus m3a78-cm post00 Добавлено: 17 ноя 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
SQT писал(а): Должно ли быть напряжение на CPU без самого камня? Должно быть напряжение без камня, это нормально.
SQT
Заголовок сообщения: Re: asus m3a78-cm post00 Добавлено: 18 ноя 2019, 15:12 |
radik200706 писал(а): Проц ставили заведомо рабочий?Прошивка биос исправна?И сколько сопротивление на дроселях проца без него?Пощупать по плате может что-то греется,сопротивление на мостах нормальное? Биос пока не вижу смысла трогать так как с процом на юге нет напруги. Состояние проца неизвестно (проверить не на чём,жду замену) без процессора напряжения нет только на VddND, рулит фазой Rt8855 (37 нога) на затвор 9025L, там 0 транзисторы целы. греется Rtm880t-792 (не знаю как проверить) не сказать, что прям сильно. Палец не обжигает. КЗ на дросселях нет, сопротивление на фазах около 600ом но оно меняется (из-за конденсаторов). Мосты не мерял, греются не сильно, напряжений намерял 2, юг 1.2 и дроссель 3.3, север напряжения одно на дросселе 1.1, второе 1.8 вроде в норме. Меня смущает другое, стоит только поставить процессор как сигнал vcore_pg с выхода Rt8855 (3.3в) (47 нога) падает в 0, этот сигнал как я понял разрешающий и если на нём 0 пропадает питание на юге, севере. Vcore_en (48нога) сигнал остаётся (3.3в). Не знаю для чего, но заказал Rt8855 vova_w810i писал(а): Должно быть напряжение без камня, это нормально. Спасибо, просто по моей логике без проца оно не может существовать, но, не ошибается тот, кто ничего не делает))
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus m3a78-cm post00 Добавлено: 19 ноя 2019, 00:05 |
radik200706 писал(а): Хорошо а сколько сопротивление с процом? С процом будет несколько Ом, зависит от модели проца! Что оно вам даст? ТС пройдитесь по всем сигналам по POWER ON SEQUENCE на похожую плату с этим мостом! Например по этому:
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus m3a78-cm post00 Добавлено: 19 ноя 2019, 00:13 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): на похожую плату с этим мостом рекомендация хорошая, но для примера выбрана абсолютно не похожая плата. амд с севером и югом и нвидия с одним недоделанным обрубком - не совсем корректное сравнение. уж лучше б дали м4а78 в любой модификации...
SQT
Заголовок сообщения: Re: asus m3a78-cm post00 Добавлено: 19 ноя 2019, 09:40 |
Мужики не ругайтесь alex68q писал(а): Ну а SQT(ТС) пока ничего ни просит и вложения не видит, у меня есть бордвью , и POWER S. на 780/SB700 ,IT8726 , схему на такую м.п. откопать трудно(ASUS !!) но очень похожую по элементам вполне реально. да, схему не нашёл, борду видел на просторах, вложений не вижу. vova_w810i писал(а): С процом будет несколько Ом, зависит от модели проца! Что оно вам даст? ТС пройдитесь по всем сигналам по POWER ON SEQUENCE на похожую плату с этим мостом! Например по этому: Согласен, ни чего не даст. Попробую
