Текущее время: 24 ноя 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: x551ca (x551CA) Глюки изображения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 10:06
Происходит такая вещь как на видео. Может раз в три дня дефект проявится. Катушки на плате матрицы менял. Биос прошил на последнюю версию.
Ссылка на дефект https://yadi.sk/i/SyfgJJvuMSlGdw
 Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Глюки изображения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 11:16
попробуйте для начала матрицу заменить
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 12:46
Подключите внешний монитор с дублированием изображения. Если на нем все хорошо, то матрица, либо шлейф.
Матрицу подкидывать только отключив аккум.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:03
посмотри при включенной матрице питалово матрицы, по видио как будто сигнал на подсветку троит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:32
Во время глюка на внешнем мониторе изображение нормальное.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:18
Заливает белым, это питание 3 вольтовое логики матрицы, не подсветка. Если не сама матрица (проверить заменой) то смотреть ключ, дроссель по этому питанию в ноуте, может непропай или керамика дохнет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 10:16
На другой матрице тоже глючит изображение. Тоже заливает белым потом искажает его. На внешку все хорошо в этот момент.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA-SX083H (X551CA REV: 2.2) Нет изображения на матрицу.
Alex_Samorukov
09 дек 2018, 02:09
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
4843
20 фев 2017, 11:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается
morya4okkk
18
6539
03 фев 2017, 18:02
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA) Замена материнской платы на X551MA
Unvictis
16 окт 2017, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551CA-SX012H (X551CA REV2.2) Определить транзистр
DenVS
14 мар 2018, 15:06
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Harvester666999, viktor67 и гости: 176
