Текущее время: 30 ноя 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 13:02
Здравствуйте!
Коллега "почистил от пыли" ноутбук и теперь он не включается. Правда он "не забыл" отсоединить шлейф клавиатуры, а вот аккумулятор забыл отсоединить :sh_ok:
Вопрос: может ли такое действие вывести ноутбук из строя? Кнопка включения находится на клавиатуре.
Задача: определить работоспособность/неработоспособность EC (хаба, моста ..) Если что то с этих микрух не работает - ремонт нецелесообразен.
Так как шить надо BIOS и EC (а программатора для EC нет) - этот вопрос проходим мимо.
Радиотелемастер, компьютеры - если получится, специально не ремонтирую.
Quanta ZRT DAOZRTMB6DO REV:D
EC IT8987LQFP
Дежурные есть.
Замыканий на землю не обнаружено.
При нажатии кнопки включения появляется только +1.05V_S5.
По Power Sequence дохожу до 12-го пункта (HWPG_1.05V) а на плате эта часть не распаяна! Хотя этот сигнал, как смотрю по блок-схеме участвует в образовании HWPG.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 41 секунду: ----------
Прилагаю часть схемы по которой есть вопрос: На выходе есть +1.05V (+1.05V_S5) а на 1-й ножке уже должен присутствовать какой то уровень или еще нет? (HWPG_1.05V_S5) Дело в том что +3V на резисторе подтяжки согласно логике не появились. (?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:15
А в схеме найти кто их формирует, слабо?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:18
Некоторые детали измерений написал "чтобы были". Это можно и пополнить. Вопрос который меня интересует: можно ли при подключенном аккумуляторе отсоединять шлейф клавиатуры?
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Спрашиваю потому что по логике (как я понял, может и ошибаюсь) разрешение на появление этого напряжения дает сигнал, который появится позже.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:32
нельзя. Мульт и хаб улетают, с высокой вероятностью.
HWPG_1.05V на данном этапе не актуален.
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 19 секунд: ----------
sys-ted писал(а):
шлейф клавиатуры
Прошу, прощения. Только сейчас сообразил, что речь идет о шлейфе клавы. Улет, относится к отсоединению шлейфа матрицы. Что вероятнее всего и произошло.
Отсоединение клавы, катаклизмов, обычно не вызывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6659
16 дек 2016, 09:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
Northwind86
5830
03 мар 2017, 10:16
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации
K-Man
6336
09 ноя 2017, 04:28
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
Ali_mm
29 авг 2017, 15:17
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anton2796, Size, Spirit666, test_nout и гости: 56
