Текущее время: 06 ноя 2026, 07:10
 Заголовок сообщения: v3-551 (la-8331p) стартует на 5 сек и гаснет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:54
Имеется ноут v3-551 на Q5wv8 la8331p. Проблема следующая: при нажатии кнопки плата стартует на 5 сек и гаснет, потом опять и гаснет. Дальше нажимаешь- пытается стартовать по 1 разу. Все напряжения во время старта поднимаются. Но +cpu core (на pl36, pl37), могут то подняться, то нет; могут и по отдельности. Помогите в какую сторону копать. Я ещё достаточно зелёный. И что является eneblом для поднятия gpu core? Похожие темы находил, но там эти напряжения не поднимались
 Заголовок сообщения: Re: V3-551
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 14:34
DrMos хорошо? они не нагреваются
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 15:13
А где здесь они ? Вроде шимки и мосфеты здесь не в одном корпусе? И ещё, плата себя ведёт также при отсутствии оперативки. Проц менял
 Заголовок сообщения: Re: v3-551 (la-8331p) стартует на 5 сек и гаснет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:00
Ответьте пжл, специалисты. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:41
Что-то сломалось. А конкретно что, мало данных.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 01:54
Олеган
Напряжение на кнопке какое? Не занижено?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 18:08
Нет, не занижено
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 20:48
Шнурок от зарядки до материнки, пайка корпусная хорошая на гнезде?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:58
Да. Всё в порядке
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:52
для начала на дросселях хотя бы проверь кз, потом замеры выкладывай
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:39
Спасибо за ответ. Кз нет. Замеры завтра выложу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS
fedenev
12
7345
05 июл 2017, 11:05
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении
rks
16
7096
21 ноя 2017, 10:58
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-551 (La-8331p) Не включается
akmal_rt
12 дек 2017, 15:38
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод
rhonda
3691
24 апр 2018, 07:33
rhonda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей
start54
15
3517
26 фев 2019, 11:36
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, MaxsimGreen и гости: 53
