Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad (520-15IKB) некорректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:57
Lenovo Ideapad 520-15IKB (Type 80YL)
Ноут принесли с неисправной клавиатурой. Долго не думая клавиатуру заказали с али и заменили. И похоже что дело не в клавиатуре. верхний ряд букв работает отлично, нижний то же, средний так же работает, пока не нажмешь на букву S. После этого вешается вся клавиатура и срабатывают только цифровые клавиши на цифровой клаве. Помогает перезагрузка. Система не при чем в LIVE PE все так же. Смущает то, что не работает одна клавиша, как потом сказала хозяйка ноута, именно эта буква и не работала в старой клавиатуре. Непонятно почему до нажатия на букву S все остальные кнопки работают. Не вижу логики. Кто с подобным сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad (520-15IKB) некорректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:26
Прошить/заменить мульт для начала
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:37
Достаточно будет обновления на новую версию BIOS ? Или только шить программатором мульт ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:39
А я не помню, шьётся на этом ноуте мульт при обновлении биоса, или нет. Лучше, конечно, сразу заменить и прошить программатором, что бы уже мульт исключить совсем.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:46
Пишут вроде, что шьется из под винды.
Глянуть бы на схемотехнику, да пока что то не нашел. Мульт менять еще ладно, а если комбайн, то гори оно гаром.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:18
У меня так ряд не работал на клаве, так и не решил проблему. Замена мульта не помогла.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:41
Да чего на неё глядеть, скорее всего всё стандартно, с клавы в мульт, может конденсаторы фильтрующие стоят рядом с разъемом клавы. Проверить на предмет залития. Комбайн, конечно, тоже может быть виновником, но как-то совсем странный глюк для него.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 23:20
Ладно бы ряд, так понятно, что линия мертвая, а то одна буква... И до ее нажатия все остальные работают, а после нажатия все вешается, кроме нескольких клавиш на цифровой клавиатуре.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad (520-15IKB) некорректная работа клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 09:43
И все таки bios. Вчера обновил и не проверил, потому что ноут ругнулся на частый ввод пина и просил подождать 2 часа, либо ввести пароль. Буква S заработала. Вот так бывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 12:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
в форуме Foxconn
Ilkapone
18 дек 2018, 13:51
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы.
в форуме Samsung
ValDoma
12
3589
25 окт 2019, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры
в форуме DNS
Plextor
22 июн 2019, 10:52
Plextor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, zaferkaya и гости: 91
