Текущее время: 26 ноя 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (compal La-c921p) не поднимается питание проца pl1203
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 21:59
Первоначально не было дежурки
Заменил RT8243AZQW появилась дежурка и стала реагировать кнопка.
По питанию проца pl1203 было кз почти 0 Ом было, заменил проц на SR2EX стало 3.1 Ом
включаю и пробивает верхний ключ по этому питанию, заменил транзистор и следующих сдох, заменил ШИМ проца ncp81206 на остальных дросселях проца поднялось питание.
На pl1203 всеровно тишина, подумал что может это процевое видео и поднимется после питания Дискретки, смотрю на дискретке тоже нет напряжения и разрешающего сигнала на запуск шим видюхи нет, VRON тоже нет.
Прозванивал pl1203. с затвора до шим прозванивается, по обвязки в этой цепи и SW1 не нашел какие там должны по емкости конденсаторы стоять. Думал может новый проц просаживает, снимал дроссельной pl1203 тоже нет напряжения.
Попытался при запуске проверить идёт ли управление с шимки на затвор, нечего не увидел на портативном осциллограф QDSO, похоже что для этого нужен нормальный осциллограф с захватом сигнала.
Ну вот ступор что ли с обвязкой проблема в обратной связи по этому питанию или проц спалил, потому что не знал что ШИМ проца тоже труп которая пробила МОСФЕТ уже с новым процем но сомневаюсь что проц пробило сопротивление не 0 а 3 Ом
Может кто находил даташит ncp81206 хотя бы? я только распиновку нашел.
Биос и мульт тоже шил
Кстати даже на оперативную память поднимается 1.35 V. нет только на одном дросселе проца и на дискретке (ну дискретка понятно SoC не дает разрешение потому что проц сам не получил все напряжения)
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (compal La-c921p) не поднимается питание проца pl1203
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 00:19
Как вариант, скинуть дросель и дать на проц недостающее питание принудительно. Если проц жив, то смотреть обвязку. Мосфет на затвор пробивает или на исток?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 06:05
до замены ШИМ проца пробивало сток-исток. новые мосфеты тоже проверил - целые, после замены шим не пробивает.
Питание без досселя тоже подавал, нечего не менялось по этой цепи жрало 0.8а. остальное 0.20а. Потом может i3 подкину с донора. отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 07:54
Смотрите обвязку от истока до проца. Скорее всего какой-то конденсатор просаживает. 0.8А многовато. Со снятым процом на холодную потребление тоже есть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:06
Пробовал без проца то есть с снятым дросселем подавал 0.8в с стороны ШИМ. потребления никакого не было.
вернул дроссель обратно попробовал подать снова 0.8, и после нажатия кнопки потребление до 3х ампер аж подскочило. Грелся только проц, руками больше нечего не нащупал греющего. Помер походу проц когда пробило транзистор верхнего плеча, видимо нижний Мосфет не успел на землю скинуть 19 в, сомнений уже практически нет.
Настроение как будет сниму i3 с леново с дурацким компаундом под чипом, не очень они мне эти интелы широкие, бывало в лодочку превращались, еще и трафарет не очень качеством. На ленова скорей всего выжил проц, в мульте дырка (класика сломанный разъем зарядки)
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (compal La-c921p) не поднимается питание проца pl1203  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 08:53
проц новый оказался дохлый или я его спалил. Пустил ноут в разбор. тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 18:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ASL50 LA-C921P) проблемы с BIOS
wheat3n
29 мар 2017, 10:35
wheat3n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (LA-c921p) нет первичной инициализации
Aneron
3783
30 янв 2018, 15:26
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу
yura7478
2682
26 дек 2018, 17:55
yura7478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C921P Rev 1) No display
papisp
08 янв 2019, 21:27
papisp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boltsevice, maplexx, mishka007-84, viktor67 и гости: 232
