Текущее время: 01 июн 2024, 11:16
FuncAn
Заголовок сообщения: macbook pro a1181 (820-2279-A) нет старта. Добавлено: 16 авг 2012, 23:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Данный мак пришёл в ремонт. Матплата 820-2279-A. Нет старта. АКБ не заряжает и не статует (естественно) от неё. По словам клиента - выдернули разъём питания - больше не запустился.
Первичный осмотр: - включается (не запускается - чёрный экран), выключается через 15 сек примерно. - при повторном включении не выключается, просто чёрный экран и всё - ноль.
По замерам: - Все питания присутствуют, вроде всё в норме (согласно схеме). - Проц (по-моему core2 8400) греется прилично, как рабочий. - Юг - холодный (вообще холодный, HBM при нормальном старте греется, если vyt память не изменяет), - север - чуть тёплый.
Из сделанного: - попробовал другую оперативку =) - прошит (дамп слит с этого форума - с рабочей мамки, я так понял, можно доверять) - поменян юг
Ни одно действие эффекта не возымело, повис. У кого есть опыт, сам я по макам не очень (очень не очень), пожалуйста подскажите, куда смотреть дальше.
Вообще - горячий проц при холодном юге - как-то странно, может отвал? Мысли в слух... Очень надеюсь на подсказку.
