Текущее время: 28 сен 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: asrock z77 pro4-m
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:16
Хотелось бы спросить вот что.
В данной матери полетел мульт (NCT6776D).Со слов человека из-за скачка напряжения мать не стартовала.
Мульт прилично грелся в дежурке.
Мульт я снял,заказал.Недавно пришли микросхемки.
Сегодня на работе перед установкой мульта подключил 5 В дежурки.Потребление порядка 230 мА.Запаял мульт.Потребление упало до 160 мА.
Скорее всего после скачка прилетело и хабу.Так как он не просыпается (SLP_S3 в ноле) и на выходе по 1.05 РСН у него примерно 300 мВ.
Вопрос такой.почему без мульта потребление было выше?Если предположить,что хаб был до снятия мульта дохлого жив,то не мог ли запуск без мульта добить его.
Вопрос конечно из области бреда,но всё равно.
---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ----------
Пока замерил RSMRST#, RTCRST#, S_SRST# .Последний ресет сработал.
 Заголовок сообщения: Re: asrock z77 pro4-m
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 11:28
Таки кажись хаб всёж помер вместе с мультом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:33
Подайте с ЛБП на вывод slp_s3# напругу. Если греется мульт под замену
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:50
Zhanbolat
мульт грелся изначально,я его уже заменил на новый.Пока в соседней теме разбираюсь с сигналом slp_s3,так как хрен поймёшь как он формируется (какие внешние сигналы на него влияют).
В понедельник позамеряю по диаграмме поднятия сигналов (правда на другую мать и другой сокет,но на ту мать хоть эта диаграмма есть) ,что есть,а чего нет.И будет видно дальше,помер ли сам хаб или ему не хватает чего.Хотя склоняюсь к смерти.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:19
den2
С установленным процом кнопку нажимали?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:12
NEME$I$
Да,нажимал.Эффект тот же.
Нужно будет ещё раз посмотреть сигнал Скот.Не помню чего там было.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:18
Пока нет деталей на другие платы вернулся к этой.
Перезамерил напругу на SCOT ,всё нормально с ней.Без процессора 1.04 В с ним 0 (батарейка просажена до 2.6).
Замерил сопротивление по VBAT порядка 83 кОм,маловато.Замерил сопротивление на конденсаторах хаба. Смущает ,что на одном из них 10 Ом.
Второй слева снизу.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Норма ли это или нет,не помню.
По VBAT вроде точно мало.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 17:31
На GIGABYTE 90 Ом, на нижнем 24 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 18:29
RsM
спасибо за замеры.
На всех остальных конденсаторах тут 46 Ом.Посмотрю есть ли у меня платы на Z77 ещё,для сравнения.Если нет,то сравню с Z68.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:07
Второй слева снизу.
+3V такое же сопротивление как правило на разъеме ATX POWER CON 24P
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Питание хаба 1.05PCH
---------- Добавлено спустя 43 минуты 45 секунд: ----------
RsM писал(а):
На GIGABYTE 90 Ом
Хотя временами, там сопротивление ниже, очень похоже на 3VSB - для него 90 Ом вполне может быть нормой.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:01
Asus z77-v lx - звонится на 3В, подтверждаю, там более 300 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:07
Так-с.
То ли тестер на работе чудит,то ли на домашнем чудеса (батарея врём).
Сейчас перемерил сопротивление .
По питанию хаба так и висит порядка 50 Ом,по 3 В питанию на хабе,как и на колодке не 10 ,как ранее писал,а порядка 160 Ом.Извиняюсь заранее.
В ПНД ещё раз перемерю.
Но факт остаётся фактом.
Мать не стартует,SLP_S3 не поднимается.Хотя мульт я на новый поменял.Подниму 64 ногу,посмотрю изменится ли чего.
---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ----------
Кажись ситуация как тут.После смены мульта,нет реакции.
viewtopic.php?f=223&t=97558
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 00:04
Таак,есть небольшое продвижение.Непонятно почему вдруг появился сигнал S_SRST#.Может я пока проверял почему его нет,что-то удачно тыкнул тестером и он появился,не знаю.
Имеет.Нет питания процессора,соответственно нет кодов.
ШИМ тут L6718TR.Питание 5 и 7 В есть,разрешение есть (1.03 В),просадок по дата и клок линии нет.Проц подкидывал.
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
DRAMPWRGD и СPUPWRGD есть
---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ----------
и нет VCCSA
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:04
Совсем забыл,что после установки мульта нового и не запуска платы стал смотреть,что же может сажать slp_s3.
Сдвинул резистор R8492 передающий этот slp_s3 в цепь запуска vccsa и забыл про него благополучно.Сегодня вернул его на место и мать ожила.
Погоняю пару дней и если что,то тему закрою.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:57
Плата вроде работает нормально,но вот сегодня непонятки произошли.На плате 4 слота ОЗУ,я обычно для себя гоняю с одной плашкой памяти по всем слотам.А сегодня вставил сначала в 3.4 две плашки,старт и перезагрузка и так по кругу.Потом в 1.2,то же самое.Оставил только в первом,мать стартанула. Добавил потом во второй,тоже старт есть.Затем переставил уже в 3.4 и снова старт.
Что это было,не понятно ))
Но в общем и целом мать живая после ремонта и непоняток с запуском )
 Заголовок сообщения: Re: asrock z77 pro4-m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 07:25
Биос сбросить надо было. После смены оборудования надо делать сброс обязательно. Чаще, кончено, мать сама справляется.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 pro4 нет старта, сливает батарейку
в форуме ASRock
Raptor_3000
29 дек 2019, 21:08
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05
в форуме ASRock
YunicheK
1866
27 сен 2020, 14:36
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 pro4-m нет старта
в форуме ASRock
denaie
25 ноя 2020, 09:37
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
в форуме ASRock
milord2020
1481
08 янв 2023, 08:56
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro4 чудеса с определением памяти
в форуме ASRock
Raptor_3000
08 апр 2024, 17:11
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 3
