Текущее время: 02 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку для телевизора SUPRA STV-LC22810FL
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:58
нужна проверенная рабочая прошивка
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку для телевизора SUPRA STV-LC22810FL
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:10
lomess
Модель платы и модель матрицы в студию!Под таким названием идет несколько аппаратов
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:12
Плата T.VST59.62
какая матрица я не знаю не разбираюсь на фото смотрите
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:15
Панель C 216 держи!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:55
прошил,теперь не как не пойму почему он из дежурного режима не выходит,напряжения все есть,только почему-то на плате у Flash GD25Q32,7,8 нога замкнуты,схемы нет не могу понять должно так быть или нет
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
что интересно рабочую плату с рабочего телевизора взял
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 09:13
lomess писал(а):
7,8 нога замкнуты
так и должно быть на данной плате
VCC и HOLD замкнуты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
аппарат ранее со старой прошивкой как реагировал?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:13
старая прошивка была от другой модели телевизора,экран светился но были артефакты,если даже сейчас поставить старую Flash GD25Q32 с другой прошивкой, все равно он не выходит из дежурного режима,что случилось не пойму
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:58
lomess
проц помереть могу,а на флешке есть сигналы ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:23
питание на процессор идет 1,2v и 3,3v,флешку и кварц еще не смотрел не знаю что там
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:09
На кварце генерация есть. Импульсы на 2,3,7,8 ножках,флешки есть. Напряжение на флешке такое
1нога-0,3v
2-3.08v
3-3.30v
4-0v
5-0v
6-0v
7-3,3v
8-3,3v
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:38
У проца нет общения с флешью 5,6 нога, вы осцилом смотрите?при том генерация присутствует
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 08:14
на 6 ноге постоянная генерация идет,есть, хотя вроде она должна быть крактовреме-я при включении только
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 08:30
Все запустил,почему-то при пайке феном, Flash GD25Q32,телевизор не хочет запускаться но если пропаять, паяльником Flash GD25Q32 телевизор запускается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 22:50
Это называется "до скорого свидания"... :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания 569FY1620K от телевизора Supra STV-LC 4750
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
And81
07 дек 2017, 22:30
And81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra STV-28T440WL ищу прошивку
ed1976
26 май 2019, 19:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу прошивку на телевизор Supra STV-LC28t400wl
n_lazkov
2949
18 июн 2020, 13:17
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 11:06
ishah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC32550WL подсветка
в форуме LCD
BaserLexx
14 окт 2017, 19:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: an.ig.nik и гости: 3
