Текущее время: 28 июн 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: 5742G ( LA-5894P Rev:1.0) Нет видеочипа в диспетчере
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:13
Отключался при запуске OC. Перевел в UMA, завелся и работает, видеочип GT520M N12-GV-CP-B-A1
Именно с такой же маркировкой не нашел, заказал с рекомба N12P-GV-B-A1
Посадил, запустил, нет его в диспетчере. Снял перекатал на свинец. Все равно в диспетчере не отображается. Страпы после перевода в UMA, обратно вернул. Паяю на ик650про.
Это что разные видеочипы?
Биос прошивал, не помогло. В нем так же нет видеочипа.
Последний раз редактировалось Oleg_Kupriyan 20 ноя 2019, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нет наклейки ( LA-5894P Rev:1.0) Нет видеочипа в диспетчере
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:11
*А может видеочип бракованный приплыл. Сколько омов на дросселе?
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: 5742G ( LA-5894P Rev:1.0) Нет видеочипа в диспетчере
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:22
+VGA_COREP на PL9 = 12 Ом считаю это нормой. 0.9v на нем присутствует.
В биосе vga bios version2 так же отсутствует.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 7 секунд: ----------
Все. Подсказали. Лоханулся я...
Маркировка затерта немного на чипе оказалась. Мой чип N12P-GV-OP-B-A1 GT540M
А я поставил GT520M.
Как я понимаю, можно страпы перекинуть да питание лишнее снять, и посмотреть на результат. Только обычно апгрейд актуален, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:52
*Удачки тогда :co_ol:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:18
Нашел! Сам повредил hdmi линии между процом и видео. Долго мучился со сьемом основания охлаждения, сидели ппц.
Но для проверки на плату посадил старый косячный родной чип.
Чип родной опознал n12p-gv-op-b-a1
А я купил n12p-gv-b-a1
Оба gt520m. Думаю садить ли в третий раз обратно, взаимозаменяемы ли они?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:32
Наверное все же pciex линии, hdmi там делать нечего.
На этой платформе че только не работает, вопрос верного биоса и страпов.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:49
Да pciex. Счас запомню. Я недавно платами занимаюсь.
А где можно найти что нужно для замены? Схема есть только на la-5893p
Там таблицу где бы было указано что куда переставить / заменить под какой чип не увидел. Втупую замена не прокатит.
И все же я не догоняю n12p-gv-op-b-a1 это же 540! А мне ноутбук говорит в диспетчере о том что это 520. И сам хозяин говорил о 520 видеокарте.
Поэтому я 520 и заказывал. Может кто сталкивался
На родной видеокарте ноутбук счас работает, но как только запускаю fullmark отключается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 секунду: ----------
Заказал то что должно стоять, перекатаю на свинец, посажу. Хватит издеваться над платой думаю.
 Заголовок сообщения: Re: 5742G ( LA-5894P Rev:1.0) Нет видеочипа в диспетчере  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:04
Пришел n12p-gv-op-b-a1. Перекатал сразу. В данной плате он работает как GT520m.
Внимательнее нужно быть.
Замена n12p-gv-op-b-a1 на n12p-gv-b-a1 втупую без переделок не катит. Сам не пробовал, но нашел в сети что при запуске видеодрайвера - зависает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
3936
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5894P rev.1.0) Не работает дискретка
sergmk72
05 авг 2016, 09:41
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Залит, не включается.
comteh
1939
29 мар 2016, 18:10
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается
TSARIVAN
20
5830
13 июн 2016, 19:06
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P rev 1.0 compal) Нет зарядки при включении и не включается без аккумулятора с подключенной
Димон
02 окт 2017, 10:19
Димон Перейти к последнему сообщению
