Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (la-c551p) Проблемма с памятью
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:44
Вопрос к знатокам. Принесли бук. КЗ на входе. Разобрал. Пробитые входные мосфеты. КЗ по 19 вольтам. Сгорел конденсатор сглаживающий по 19 вольтам в цепи верхнего ключа питания проца. Заменил кондеры и входные мосфеты. Стал собирать и заметил одну особенность. У ноутбука 4 разьема памяти и стояли 4 планки по 8 гигов. Сейчас же работают только два слота. Один с одной стороны платы, другой с другой стороны платы. При установки памяти в нерабочие слоты получаю два желтых сигнала и пять белых, что говорит о неисправности памяти. И какую бы я память туда не ставил результат тот же. Вопрос. Мог бы сгоревший кондер наделать таких бед? Я правильно понимаю, что контроллер памяти тут так же в проце?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (la-c551p) Проблемма с памятью
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 08:27
контроллер памяти в проце.
вряд ли сгоревший конденсатор убил канал памяти проца, как-то сомнительно.
а если все 4 модуля установлены, бук запускается? мб люди давно уже живут с половиной памяти.
p.s. какой на плате процессор?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:20
Говорят что было 32 и я склонен им верить так как при установке памяти в нерабочие слоты ноутбук не запускается. Проц i7-6820HQ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:45
А есть внутренний тест ? Что он "говорит" ? Возможно есть ещё какие-то ошибки ?
Аппарат с 2 планками загружается и исправно работает ? Все планки с данного аппарата проверены (на другом заведомо_рабочем аппарате) ?
Возможно у Вас есть слот-тестеры (если есть - чего показывают) ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:36
Слот тестера на ддр4 пока нету. Планки все проверил. Мемтест ошибок не выявил.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:29
Вы проверяли на этом или на другом аппарате ? Сам аппарат работает исправно и только не работает один канал памяти или есть ещё какие-то проблемы ? Внутренний тест проходит (если есть такой) ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:10
На данном аппарате 4 слота. Два с одной стороны, два с другой. Так вот по одному слоту с каждой стороны не работает. В любых вариациях памяти. Два слота которые работают всю ночь крутили мемтест. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:14
Кроме мемтеста что-то ещё загружали ? Система работает ? Синие экраны вылетают ? Все интерфейсы работают (sata, ssd, usb) ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:20
Всё остальное прекрасно работает. Товарищ играет и работает на нем каждый день. Нарекания только на память.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:21
При такой неисправности может слететь настройка биоса. Вроде, есть какая то утиль для добавления памяти.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 16:08
Спасибо за наводку, та же история
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) нужен BIOS, помогите собрать
в форуме Dell
ilyhmen
3880
11 дек 2017, 13:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
в форуме Dell
code9523
14 мар 2019, 05:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта
в форуме Dell
wentel6
29 май 2019, 20:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Установка Nvidia GTX
в форуме Dell
gre6nik58
29 авг 2019, 09:13
khvkdv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Включается и через 2 сек выключается
в форуме Dell
Anchar777
2370
01 апр 2023, 06:38
code9523 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa и гости: 42
