Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: g580 (la-7988p) странный случай нет изо либо артефакты подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:09
Всем привет .пришел с мертвым мультом и чарджером. поменял востановил. старт есть .
На матрицу только горизонтальные цветные кубики и полосы либо только подсветка. На внешку глухо.
Шлейф менял .матрицу подкидывал.
Сопротивление по лвдс 850 ом.
Едид читает.
Кварцы генерят
Биос шил флехи менял.
Процы подкидывал.
Поменял с дуру хаб . Все также.
В первый раз с таким сталкиваюсь у кого какие идеи? И да интересует фото платы с двух сторон в районе хаба. У кого есть скиньте плиз.
 Заголовок сообщения: Re: g580 (la-7988p) странный случай нет изо либо артефакты подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:47
PJ801 сними ,запусти без нее отпишись как старт пройдет !
Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:03
снял)))да все также . что логично ибо на старте dis гпу не задействован
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:01
Походу гуру ремонта впали в зимний анабиоз(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:11
LCDVDD при этом стабильно?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: g580 (la-7988p) странный случай нет изо либо артефакты подсветка есть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:59
lcd vdd стабильно 3.3 . По lvds напруги в ноль. но иногда на осциле видно что то вроде сигнала. снял уже хаб .отзвонил от разьема до хаба. линии целые.. Поставил уже другой хаб . картина таже.
На lid реагирует. . По cntr del перезагружаеться.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут: ----------
вопрос решен . заменой сокета. тестирую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звук
echokeys
3615
14 окт 2021, 09:06
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 11:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28
MsDos26
15
6433
23 ноя 2017, 17:13
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20150) (LA-7988P rev1.0) Замена видеочипа на N14M-GE-B-A2
Hardware
31 янв 2017, 11:48
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7988P) не видит N13P-GL
EternalRevenge
2472
28 апр 2017, 22:40
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 137
