Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Iphone 6 нет сети.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:05
Всем привет, есть данный аппарат без сети. Телефон матери, не падал, не бился, но года 3 назад был залит, после чистки и замены нескольких FL работал как надо. Сейчас перестал ловить сеть, сначала поиск, потом "нет сети". Прошивка модема, оператор и имей в настройках есть, но на *#06# ничего не показывает. Напряжения на модеме все есть, модем перекатал - все пятаки были на месте. Было много оборванных элементов возле разъема нижнего шлейфа - все восстановил. Один раз при прогреве платы чуть ниже модема сеть появилась, но больше такого проделать не получилось. Собственно вопрос, что еще посмотреть? В айфонах не силен, сталкиваюсь с ними пару раз в год.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:50
En_Not
могу прадать плату от 6 эс.ее можна туда впихать толька корпус падпилить надо
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:42
Проблему решил, оказалось все-таки проблема в двух заветных пятаках. На вид целые но не звонились. После восстановления аппарат работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 нет сети
в форуме iPhone
zzzhhheee
30 дек 2014, 16:39
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 нет сети и не заряжается
в форуме iPhone
Кама123
3968
20 янв 2015, 14:58
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s поиск сети...
в форуме iPhone
netwisher
6039
15 фев 2016, 10:22
cisco555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5S Нет Сети
в форуме iPhone
maroder
24 июн 2015, 02:11
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5S вечный поиск сети
в форуме iPhone
skript08208
8800
13 мар 2020, 18:11
sdgsgg Перейти к последнему сообщению
