Текущее время: 22 ноя 2024, 01:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:20
Прошу помощи. Должны же ведь на этой платформе быть дежурные напряжения до включения кнопки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:31
есть же Power Sequence на 99 странице
да... от бп должны... от батареи только ldo
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:20
PU4103
1-5.02в
3-2.01в
4-2в
6-4.8в
8-3.3в
9-4.5в
13-3.0в
14-3.3в
16-19.4в
17-5в
18-3.3в
22-4.5в
на 23 лапе нет pgood
Посоветуйте, куда копать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:16
в сторону 3D3V_SRC_EN и PQ4101...PWR_3D3V_ENTRIP2 через 88k должен "сесть на землю" тогда заведётся 3D3V_PWR итд
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:17
Получается все напруги для появления дежурок есть, ШИМ дежурок пол замену?? На дросселях дежурок кз нет, но сопротивления низкие и увеличиваются со временем. Это нормально?? От 50 ом и выше?
---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ----------
И на 4 ноге мульта ничего нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
На 109 ноге 3.02 есть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:06
ну если на 109 есть, то и на 2-й ноге PQ4101 должно быть и он должен открыться и посадить ENTRIP2 на землю
а у вас - 6-4.8в..... там вольт примерно должен остаться
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:52
А на 4 ноге вроде одно из питающих напряжений должно быть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
А Entrip1 тоже должен на землю сажаться?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:02
S0... это последняя стадия запуска... не в курсе?
тоже... но другим сигналом - S5_ENABLE >>> 5V_S5_EN
Последний раз редактировалось REM 20 ноя 2019, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:06
Объясните, если не сложно. я многого не знаю. Что такое s0
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:16
в Power Sequence разве не видно что такое S5 >>> S0 ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:25
Силовые дежурки будут после кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:30
Что интересно , в PQ4101 ноги 2и 5 звонятся накоротко. Это же два затвора. Как так?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:37
(AC mode)
+RTC_VCC
PCH_RTCRST#
+PWR_SRC
+3.3V_RTC_LDO
S5_ENABLE
+5V_ALW
+3.3V_ALW
+5VALW_PCH_VCC5REFSUS
+15V_ALW
3V_5V_POK
SUS_PWR_DN_ACK
PCH_RSMRST#(EC Delay 40ms)
PCH_SUSCLK_KBC
AC_PRESENT_EC
KBC_PWRBTN_EC#
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:38
S5 есть на схеме. Пятое напряжение после подключения блока. А s0- ???
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:47
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
... читайте
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:53
Это я все понял. Разве должны два затвора звониться между собой?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
И 109 нога мульта не звониться со 2 ногой pq4101
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:57
В схему смотрите
если установлен PR4130 (нулёвка) то не просто должны... а обязаны
и если он установлен, то рулит всем S5_ENABLE тобишь 14-я нога мульта
от ревизии платы зависит... плата перед вами.. мы её не видим
Вабще с буком то что? а то вы как то тему начали интересно...
Может для начала тупо биос прошить стоит?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:11
Нулевик я не нашел (не обозначен), с ним звониться ещё 10 кОмник рядом. Но со 109:ногой связи нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Так получается сигнал с мульта открывает оба транзистора в сборке ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Опечатка: нулевик нашёл
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Понял. Здесь мульт не участвует. Надо искать сигнал 5v_s5_en. Так?
---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ----------
Пришёл к тому, что s5 enable с 14 ноги мульта отсутствует. Это нормально?
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
Помогите с участком схемы пжл
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Что нужно для формирования 5v_s5_en ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:51
нет не нормально
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
всмысле что?
14 я нога - GPIO - программируемая...
мульт не считал свою программу... или биос битый или мульт дохлый...или его кто-то держит за я-ца...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:23
А по этой схеме получается, что диод d3601 не пропускает высокий уровень других сигналов в цепь s5enable ? В свою очередь высокий уровень s5 проходит на коллектор транзистора Q3601. Так ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:26
проверяйте по шагам
ноги не те но сигналы и сам принцип - такойже...
и кварц у вас внутри а не внешний
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:40
А как мне понять , что надо для появления высокого уровня на 14 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:17
чтоб всё исправно было... чтож ещё :)
Цитата:
Вабще с буком то что изначально было? А то вы как то тему начали интересно... должно не должно ... ДОЛЖНО! (от ревизии зависит... какаято только 3 вольта силовые поднимает а 5 потом... ваша судя по наличию нулёвки - сразу оба должна6).....- "тема закрыта" :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
eisgolem
4458
20 ноя 2019, 14:31
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
8455
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
3051
03 апр 2017, 11:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
3080
30 май 2017, 15:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
