Текущее время: 18 июн 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: G50-80 (NM-A361p rev 1.0) Залитик, толи питание толи проц
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:19
Друзья привет!
Нужен совет. Пришел залитик, говна и гниль убрал, под микроскопом что видел поправил.
Поведение:При подключении зу автостарт, реакция на кнопку есть,батарейка не посажена, по линиях усб порядок, загорается индикатор, как только начинает молотить кулером тут же отключается. Ослик говорит что напряжение подымается до 1.8 вольт (иногда проскакивает 1,96). В етот момент павер гуд (6 нога) подымается до 1 вольта и плата отрубается. Если позадалбывать плату нажатиями, то иногда питание запускается как бы с небольшой задержкой, но опять таки при появлении павер гуда отрубается. Биос не шил, полагаю он не при делах.
Убирая питание(PJ708) с ключей питальщика проца (NCP81101) плата не отключается, на силовых дросселях вроде порядок.
Подскажите гуру, что еще попробовать(камень менять не будут)?
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361p rev 1.0) Залитик, толи питание толи проц
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:14
Как вариант - ключи по питанию +5В USB портов проверить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:13
Питание тоже запускается, походу уйдет БР
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:29
Сопротивление на PL9 какое? PQ40, PQ39 проверены?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:47
все норм
точно не помню, уже дома. но вроде 36 Ом
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:51
NCP81101 меняли? Биос шили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Толи лыжи не едут... GV-R939XG1 кто формирует +0.95V
MsDos26
07 июн 2023, 20:44
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
8229
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц
gideon
12
4244
23 мар 2017, 19:14
gideon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Exzo-, furia1145, luckbox, tek и гости: 33
