Текущее время: 22 ноя 2024, 14:50
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:03
У некоторых производителей это вообще ни разу не маркировка детали.
А часть кода партии или заказа, который ни как не связан c ее типом.
Истинное название осталось на маркировке кассеты для сборочного автомата.
В другом виде, кроме как в кассетах их не продают и не поставляют.
То что китайцы продают россыпью это чаще всего разборка всякого старого оборудования. Детали просто внешне в порядок привели, окуная в паяльную лампу, но ни кто их не поверяет, что они остались исправны.
Так что можно запросто купить не исправную, если по одной покупать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:19
mia писал(а):
Здесь показана такая-же, но лучше просматривается горизонтальная черта над буквой H. Как указывалось выше, важны только первые две буквы(H c надчеркиванием). Попробуйте вызвонить-нарисовать схему включения. Возможно связано с подачей или преобразованием питания для контроллера.
https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... 06_big.jpg
Нарисовал схему включения. Под контроллер наверное уходит и 1.8в для питания сигнальной линии с spi. Сопротивление по линии 1.8в 10ом греется контроллер. Смотрел тепловизором. Дроссель и dc тоже, но не сильно, даже незначительно, немного выделяется на фоне, у него пик 1.5а так что 320ма для него не страшно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:27
Tomset60 писал(а):
Детский сад
Пичалька... (((
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:38
По включению - ничего умного кроме RESET или ключ по функционалу на ум не приходит , вообще похоже на транзисторную сборку из 2-х транзисторов ( возможно цифровых ) судя по незадействованным ногам . Гадание на всякой хрени :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 01:04
Чем чип не нравится?... Вздулся? Все контакты в коротком? Отгнили? Выгорели подходящие дорожки?... За что ему столько внимания и в чем вы его подозреваете? В измене Родине?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 18:46
Скан платы, маркировку на микросхемах не видно, яркостью крутил вертел так и не получил, на втором сканере вообще все что не впритык к стеклу размытое:(
Аналогично думаю, что то с ресетом.
Чип не нравится своей непознанностью. Решил разобраться со всеми подозрительными на мой взгляд деталями на плате, что бы в следующий раз не гадать, что есть что и за какие функции отвечает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:36
Можно термопастой КПТ-8 намазать и протереть тряпочкой, станет видно надписи на микросхемах.
Их лазером выжигают и есть углубления, где останется паста.
Экономисты хреновы, на дорогих микросхемах углубления закрашивают. а на дешёвых не хотят.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 01:15
Tomset60
Да ладно , в обзорах эта плата обсосана до немогу с фото - ссылку давал . Типовая ОЕМ плата - память - да , отдельный вопрос понадобится при перепрошивке - данные не нужны и славно . Мне вот что интересно - ведь у изделия возможно терминал есть ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 01:28
Обзор это чисто треп не о технических тонкостях.
Там вообще понятия не имеют как SSD устроены и чем отличаются.
Только попугаев сравнить и могут.
Вы прошивку найдите к 88NV1120, а потом поговорим.
Марвел дает готовое решение, как сделать, но поддержка только через них. ни какой документации и утилит
Закупаешь миллион штук, оплачиваешь поддержку, заключаешь договор о нераспространении информации (NDA) и никому не имеешь права ни чего давать.
Иначе засудят на миллиарды.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:06
Сообщение не в тему
Tomset60
Я то просто про чёткие фото писал , а вот Вас почитаешь - одни страшилки на ночь . :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:57
Уже переснимать не буду. Для этой платы думаю экзекуций было предостаточно.:)
Буду ждать пока на горизонте появится контроллер.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:54
Если вас обычная техническая информация пугает. Нужно с головой что-то делать. )
Любая техника помимо плюсов всегда имеет кучу минусов, которых чаще всего больше чем плюсов. Просто их надо знать и понимать, как по возможности бороться.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:46
Сообщение не в тему
Если это техническая информация - увольте , это даже к обсуждаемой технике не имеет отношения , так словоблудие . :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 23:46
Пора бы уже быть в курсе этих дел.
А не попрошайничать на форумах в поисках того что нет в свободном доступе
Пишите письмо в Марвел, запрашиваейте нужный дизайн, вам выставляют ценник и условия.
Если вы не серьезная фирма с уже готовым производством, вас сразу пошлют.
К примеру:
https://www.marvell.com/documents/ltdmebzdfxpjiaoytyym/
и читаем внизу, Для вас специально перевел гуль транслятором.
ПРЕИМУЩЕСТВО MARVELL: Чипсеты Marvell поставляются с полным эталонным дизайном, который включает в себя макеты платы, программное обеспечение, средства диагностики производства, документацию и другие элементы, чтобы помочь клиентам в оценке продукта и производстве. Инженеры Marvell по всему миру тесно сотрудничают с конечными клиентами, чтобы разрабатывать и поставлять новые передовые продукты для быстрого выхода на рынок. Marvell использует ведущие в мире услуги по литейному и упаковочному производству полупроводников для надежного предоставления больших и недорогих комплексных решений.
Я не сохранил переписку.
Более 10 лет назад, я им писал, когда хотел поковырять процы марвел для WD HDD.
Сразу переключили на российское представительство. Где популярно по русски объяснили.
Что для ремонта, бабок не хватит все что требуется оплатить официально.
Намекнули, что можно неофициально договориться с нашей поддержкой.
Но как выяснилось, наша поддержка не имеет доступ к этим процам. И чтобы до них они добрались. все равно нужно сначала заключить договор, чтобы и они смогли получить доступ к нужной документации. Так что куда не кинь, все упиралось в серьезные затраты. А это не выгодно ни Асе, ни дистрибьюторам, чтобы заниматься только ремонтом, а не производством.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:07
Все до единого слова правда. Аналогичная ситуация была у одних моих знакомых разработчиков несколько лет назад. Только, если не изменяет память, речь шла о контроллерах для сетевых решений. Но вопрос они тогда как-то окольными путями решили.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:21
Сообщение не в тему
Tomset60
На кой чёрт писать с таким апломбом прописные истины ? Это кому то кроме Вас вообще надо в этой теме ? Демагогию разводить на пустом месте ? Простите , а цель коию Вы преследуете не проясните , да и не запросились тут секретов конкретно у Вас .
- так все в курсе , только Вы это как-то исключаете из собственного понимания :-) Отдыхать надо :-):
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:34
Да все просто.
Если еще не написано на парочке всем известных сайтах по SSD. Значит нет информации. Ждите когда китайцы что-то упрут с заводов и выложат, не прикладывая особых усилий.
Иначе покупайте коробками одинаковые трупы и ковыряйте их до просветления.
Только врядли потом вам захочется, добытую такой ценой информацию, вываливать в общий доступ.
А вариант - купить информацию у разработчика, не по карману даже таким монстрам, как AceLab.
Посмотреть пару сайтов где собирают информацию по всем SSD, дело нескольких минут.
Чтобы решить стоит создавать тему или нет.
Для себя я все просто решил и ни чуть не жалею.
Флешки вообще не берусь, ни чинить, ни спасать данные.
При их стоимости чинить их вообще нет смысла.
Ну может иногда провод отвалившийся припаять или предохранитель заменить.
А данные с флэшек слишком геморройно и почти всегда плохой результат. да и платить за этот геморрой ни кто не хочет чаще всего.
SSD - только те, что поддерживает комплекс.
Связываться с поиском утилит и прошивок, чаще всего только время зря терять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
6308
19 фев 2023, 16:33
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка ssd на Marvell 88NV1120
dc64dc64
20 июл 2020, 20:47
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD KingBank KP320 256GB (Marvell 88NV1120)
Alex_SM
3228
21 мар 2022, 22:03
Alex_SM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Radeon R3 120gb сгорел шим питания
Макс321
28 янв 2018, 18:41
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD silicon power v60 120gb, помогите опознать элемент
baxby
12 ноя 2018, 15:46
baxby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Motq и гости: 7
