Текущее время: 26 июн 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: стабилизатор напряжения sven neo r 1500
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 12:58
Ищу схему, или подскажите пожалуйста номинал резистора r1, выгорел. По возможности выложу позже фото. Маркировка платы AVR-18 rev 2.1
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор напряжения sven neo r 1500
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:47
нужен номинал r1
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:05
Наверное уже поздно для ответа, столько времени прошло.
Я столкнулся с той же проблемой: выгорел R1 на плате стабилизатора SVEN NEO R 2000.
Маркировка платы: AVR-18 Rev 2.1 2009/02/16/ ES.
Несмотря на то, что резистор сгорел, удалось увидеть цветовую маркировку: коричневый-серый-коричневый-золотой.
Таким образом номинал данного резистора = 180 Ом, 5%.
Вместо сгоревшего маломощного резистора поставил резистор МЛТ-2 180 Ом, 5%.
По размерам корпуса он гораздо больше, но уместить его можно.
Стабилизатор сутки в работе, пока полет нормальный....
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор напряжения sven neo r 1500  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 01:07
Спасибо)) Не поздно))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор напряжения Krauler VR-N2000VA
Ligalize
16 дек 2015, 11:49
Apokalips84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA завышает входное напряжение и уходит в защиту
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
08 ноя 2018, 11:39
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор POWERMAN AVS 5000S нет напряжения на выходе
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
digital-spider
31 авг 2021, 15:05
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 15:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразность ремонта ИБП Sven Smart 1000 (+запрос схемы)
Volkopus
7131
17 фев 2017, 11:19
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
