Текущее время: 17 июн 2024, 12:07
vasilr007
Заголовок сообщения: wd10ezrx 1 тв Не видит в BIOSe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 21:07 Наличности на руках: 83.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Каракол
Добрый день ! Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Возможно ли его восстановить! ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=3LIF)
![](images/spacer.gif) |
mia
Заголовок сообщения: Re: wd10ezrx 1 тв Не видит в BIOSe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2019, 17:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
vasilr007 писал(а): Возможно ли его восстановить! Это вопрос или утверждение ? Иногда желательно описание проблемы и что аппаратно-программно уже предпринималось, типа чистки контактов, запуска тестов...
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: wd10ezrx 1 тв Не видит в BIOSe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2019, 07:42 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Ну какая система? Нужно перевести в Биосе SATA в IDE совместимый режим. Выключить канал в диспетчере устройств куда подключается больной. Win XP установить или максимум win7 x32 c с отключенной проверкой цифровых подписей. Запустить систему, утилиту WDmarvel 4.x, подключить сначала живой диск и найти его порт. А потом на его место больной. И смотреть, как он себя ведет. Если в нормальном режиме не определяется, попробовать в кернел режиме. Загрузить лоадер, проверить головы, модули, и разбираться что можно сделать. Для начала "попытаться убить" исправный WD. Чтобы разобраться что к чему. Где-то после 10 убитого живого кролика, начнете понемножку разбираться. Если все ресурсы сохраните, то потом научитесь восстанавливать и случайно убитые диски. Все тонкости постичь и 10 лет не хватит. Так и будут попадаться диски, которые будут ставить на уши любого гуру. ) Если у вас ноутбук, можете забыть про ремонт или купить портабле комплекс.
mia
Заголовок сообщения: Re: wd10ezrx 1 тв Не видит в BIOSe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2019, 13:04 |
vasilr007 писал(а): зависает и не определяет Подключать только к SATA портам стационарного компьютера с исправным блоком питания кабелями интерфейса и питания минимальной длины.
