Текущее время: 27 июн 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: G700 (bambi main board rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 23:10
Не правильно восстановили штекер бп, сгорел мульт, остальное вроде все живое было, проверил сопротивления. Дежурки в кОм, видео-40 Ом, проц-11 Ом, питание от jp8007 не понял что питает, там 14 Ом. Мульт заменил it8528e-fxa,на ту же ревизию. Биос и мульт прошил вот здешним этим дампом https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114420. Плату запитал от лбп, без центрального игла(не понял откуда куда питание давать, блок на 90вт). Плата автостартует, потребление 1.3А, проц греется, охлад почти сразу же начинает крутиться. По питаниям, у процессора 1.1в, видео- 0.86в, дежурные 5в, 3.3в, у памяти 1.5в, с jp8007 0в. Изо нет, выключается долгим нажатием на кнопку, на таблетке 2.9в.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 23:58
ох уж эти it8528e.. причём именно на дамбо и бамби... на днях с такой же платой воевал... только с 3-м AXS завелась... купленном в мастермад-е
а 2-а партовских того... не му-му... с fxs даже лампочки не светились... а с fxa примерно вот тоже самое что и у вас было...
В общем это чисто моё субъективное мнение, не настаиваю на достоверность... - Этим пегатронам нужна только новая (чистая) мульта... перепрошить они его не могут.. потому как снятая с донора тоже не фурычит.. Былаб схема, может и появилось бы понимание... А может RUV щас одной фразой пришибёт, помнится он наступал на эти грабли и решилось всё стиранием в прогере на "панельке", если память не изменяет.
Цитата:
Биос и мульт прошил
... сам тут мульт шьётся из основного... мелкий rom это me.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 00:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну потребление хорошее. С видео дроссели откиньте, оно тоже на бэмби часто помирает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:51
снял, ничего не поменялось, кроме потребления. Заметил отсутствующий элемент в обвязке мульта, пятаков нет, дорожки потемневшие, словно выгорел, идет на вывод 69. Как я понял, там, вроде, должен быть кондер
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 12:05
между 2-мя нулёвками?... - да кондёр
а на 69 вроде ничего там нет
- сканы https://cloud.mail.ru/public/tVvA/4LcgrCKUU
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:45
Все таки это резюк, какой номинал только не понятно
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 23:27
ничего себе 69-я... :)
ну и на какую ногу мульта этот резик звониться?
если 33 то это WIRELESS_OFF... и резик этот 200 ом
а вот 69 судя по схеме U92 это AD_AIR... а 71 AD_TYPE.... тобишь оба связаны с центром разьёма питания...
но всё это похоже не относиться к вашему случаю (не до вайфая... и включаемся на универсале)
чего гадать то? слева от моста J4401... стандартный асусовский дебаг... паяйтесь... говорите какой пост.
но всё равно вангую... ищите чистый мульт.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:54
Код 2е с памятья, без 22, банки греются, только заметил, подкинул другую, завелась. Оказалось все банально, но не заметил бы резюк сгоревший. Верну дроссели и проверю полностью...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:09
ну вот и очень хорошо...
мульт где брали?... тоже надо в запас...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:43
В партсе
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:35
вот жешь... а я же там и брал...
https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/368295
понятно... - раз на раз не приходится :(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:28
Еще проц был сдохший. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП
al32
12
7481
04 окт 2016, 11:32
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Нет включения
stud
2907
29 авг 2016, 11:57
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (BAMBI MAIN BOARD REV 2.1) N14M-GE-B-A2 замена на N14M-GL-B-A2
prescout
26 окт 2016, 02:37
prescout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MIMSX, Yandex [BOT] и гости: 62
