Текущее время: 01 ноя 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Acer A315-41-r98U (LA-G021P) Нет включения без ISL88739
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:05
После китайского зарядного в хлам вынесло PQ310, пробитая керамика по шине 19В, пробит PU301 ISL88739, соответственно, нет включения.
Для временной выдачи клиенту соединил ACOK (110 вывод KB9022 ) c 111 выводом (+3V EC_VCC)
Всё заработало)
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-41-r98U (LA-G021P) Нет включения без ISL88739
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 23:29
куда бы оно делось, только батарею не суньте иначе может получится чпоньк.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-41-r98U (LA-G021P) Нет включения без ISL88739  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 17:39
Приехал чарджер, PQ310 довелось навешивать проводками, всё работает в штатном режиме)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:32
Тоже столкнулся с отсутствием замены ISL88739, который был пробит.
Приходится играться с его временным отключением. Для этого замыкаем вход первого входного ключа с выходом второго, подтягиваем на мульте ACIN к 3В, снимаем чарджер и обязательно ключи питания АКБ, иначе 19В пойдет, куда не надо.
Интересно, у ТС были проблемы с частотой работы CPU после такой переделки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A315-41-R98U (Compal LA-G021P) Нет звука
Homemaster
02 окт 2019, 16:30
Homemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения
S.Pres
26 авг 2020, 02:33
S.Pres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rec 1C) Опознать микросхему
eldarchik
26 апр 2019, 14:47
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rev 1c) прошивка мультиконтролера
Djonnnik
29 май 2019, 15:52
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3 a315-41 (La-g021p) Переделка в uma
shadowww82
8080
30 июл 2020, 10:37
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
