Текущее время: 28 ноя 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:17
Доброго дня! тьфуты... запарился я с этими SSD - Доброго вечера :-)
Подскажите, какой стоит SSD в этом зверке
Именно с завода... :ni_zia:
Важно полное наименование
Буду благодарен! :co_ol:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:29
зависит от складского запаса на момент компоновки.
может стоять тошиба, самсунг, сандиск 128,256.
512 и терабайт под заказ.
Тошиба THNSNxxxGzzz
ххх - объем
zzz - так и не вкурил от чего зависит.
Сандиск
SD6PQ4M-xxxG-yyww
Cамсунг сейчас под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:53
Благодарю!
Эх...
там такая путаница с этими SSD :du_ma_et:
Там есть разъем 12+16pin
Он есть на 2013-2014-2015 macbook pro\air (могу ошибаться)
Они отличаются PCIe2.0 или PCIe3.0 (перекурил, не должен ошибиться)
PCIe2.0 - на таких дисках есть фраза SSUAX
PCIe3.0 - на таких дисках есть фраза SSUBX
соответственно разница в скорости чтение\запись
и что меня ввело в глуууубокую яму эта SSD от iMac 2017 года, там тоже стоит 12+16pin SSD PCIe3.0
Shooter75 писал(а):
Тошиба THNSNxxxGzzz
ххх - объем
Сандиск
SD6PQ4M-xxxG-yyww
а Эти заводы, находятся кажется только на Air
а Вот на PRO 2015 года, есть только Samsung (перекурил уйму текста)
Но так как этих SSD с таким разъемом куча - тут я и запутался.
всякие продавцы - пишут разную поддержку этих SSD :ne_ne_ne:
пойду почитаю чипсеты... точно! :-):
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:12
Добрый вечер )) пол года пользуюсь таким ноутом, диск стоит самсунг на 512, завтра возьму на работу и фото сделаю, дома нет отвертки :-)
А по поводу pci-e 2.0 или pci-e 3.0 то там точно 2.0, ну по крайней мере на самой плате, так-как ссд цепляется к хабу hm87, а он поддерживает только pci-e 2.0.
Что касается самого ссд тут я хз (
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:41
Да в 15 году самсунг в прошках и эирах с 15 года по 17 другие не припомню, скорость точно отличается от предыдущих раза в два.
128 с эира.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 07:34
Да, так и есть. Нет там ни каких PCIe3.0 - 100% ( datasheet )
отличается от каких ? от SSUAX ?
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:52
Да и от всех других которые стояли в 13-14 году, и различия вроде как в том что в старом году использовалось pci-e x2 ? а в 15 году уже pci-e x4.
Насчет разные ли pcie 2.0 или pcie 3.0 хз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
4421
06 фев 2022, 13:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 06:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения.
в форуме Apple
DualPrince
3972
01 мар 2021, 02:34
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro15 mid 2015 (820-00426-А) пропадает изо
в форуме Apple
vla9imir
06 сен 2019, 16:53
vla9imir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15-inch, Mid 2015 (820-00426) После залития тупит. Похоже вопрос с частотами.
в форуме Apple
unat
05 мар 2020, 16:01
unat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 12
