Текущее время: 20 ноя 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-au020wm (Quanta G34A) Нет 3VS5
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:45
Доброго всем времени суток, пришел сей девайс с проблемой включается нет изо после вскрытия заметил отсутствие почти всех напряжений кроме +Vin=8.7 PU3 (5VS5)=5v также присутствует PU2 3VS5= 0.63v LDO-3.3v стабильно EN1-3.3v есть EN2-1.99v есть Vin-8.7 есть на выходе 0.67v хоть убей. Также заметил после включения (как загорелся светодиод на кнопке включения) на флешке (U3) 8 pin +3VSPI=2v что очень странно.Проверил всю обвязку шимок ничего старнного не нашел. +VCCGT=3.5 Ом +VCCSA=8,7 Ом +VCC_CORE=4.5Ом помогите плиз куда копать
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-au020wm (Quanta G34A) Нет 3VS5
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:08
А что он 9 вольтовый ноут? Vin=8.7 вольт? а что на входных ключах
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:21
Это напряжение (+3VSPI) приходит на флешку через мелкий резистор, на который в свою очередь приходит +3V_DEEP_SUS, который коммутируется ключиком U2, получающим +3VS5. Схема-то есть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:06
Маловато как-то для vin. Сначала восстановить vin, далее ставить заведомо исправный шим дежурки. Уже после с 3 вольтами разбираться. Ключи по дежурке посмотрите. Тут чудес то не может быть. Либо сам шим не дает 3V. либо по этой линии что-то просвживает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:11
если от акб,то vin может быть и таким конечно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:57
По схеме видно откуда +VIN берется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца
Urdmitriy
3171
17 июн 2019, 14:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ
igor.kts32
3190
19 июн 2019, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au047ur (QUANTA G34A) проверить биос
vologda
08 апр 2021, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-au107 (Quanta G34A) не подымается 3.3в дежурка
segaK_yar
23 окт 2025, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-fxxx (Quanta Y11A_DAY11AMB6E0REVe) Нет запуска +3VS5, поиск 526оМ на линии.
tryshop
742
25 июл 2026, 23:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 385
