Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Acer V5-551 (Quanta ZRP) Проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:49
Приветствую.
Собственно принесли пациента - когда-то разбили матрицу и года 2 лежал. Не уверены были в работоспособности вообще. Плюс своими ручками пытались чистить когда-то и с десяток винтов потеряли.
Пациент включался, но не было инициализации. Виновник как обычно L35 - его вообще снесли наглухо.
Диск когда-то умер в этом пациенте и я его менял на SSD. Система не грузилась - no bootable device.
Переустановил 10-ку под UEFI - проблем не возникло.
Собственно все работает - USB, lan, wifi, bt, звук, тач. Клавиатура работает частично - похоже слегка подзаливали - некоторые клавиши подзалипают. На плату влага не попала.
Но внезапно обратил внимание на объем оперативки. Вместо 4Gb видятся 2Gb. 2Gb размазано hynix чипами на плате и 2Gb в слоте. Без плашки в слоте старта нет.
Проверил страпы - конфиг правильный, сопротивление резисторов как положено - 10к.
Гугление и поиск по форуму аналогичных проблем не нашел.
Может кто сталкивался и даст дельный совет? Что проверить и куда копать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (Quanta ZRP) Проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 01:16
чудес не бывает, интегрированная память ведать всё таки отключена страпами или в биосе что маловероятнее.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 09:28
Тем не менее...
Судя по страпам - ID6, ID7, ID8 - 000. Если сравнивать с Quanta ZRI по аналогии - HYNIX DDR3L 1333.
На плате установлены чипы HYNIX H5TC4G63MFR.
Последний раз редактировалось WBPixar 22 ноя 2019, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 09:57
я не отслеживал страпы конкретно на этой платформе, если уверенность 101%, что страпы на месте тогда неисправность FCH, отвал FCH.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:42
Ну если честно - странный отвал FCH. Больше проблем-то нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:15
Не вижу таких страпов ни в схеме, ни на фото. Название резисторов нужно указывать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:29
leopold1112
Прошу прощения.
Установлены:
R613
R625
R523
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (Quanta ZRP) проблема с запуском
Mr.As
10 окт 2015, 18:49
Mr.As Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку Acer Aspire V5-551 Quanta ZRP
в форуме Куплю | Buy
sergei21
14 янв 2015, 23:27
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки
rinat099
2425
12 дек 2015, 14:13
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551 (Quanta ZRP rev.C) Нет сигнала NBSWON#
Shustriy
3801
17 авг 2016, 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v5-551 (Quanta ZRP) Выключается сразу после старта
Василь
13
2052
13 июн 2021, 12:06
Василь Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
