Текущее время: 26 июн 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: g6-1124er (da0r23mb6d0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 14:09
Всем привет.
Подскажите. На ремонте данный ноутбук. Со слов клиента перестал работать после падения с небольшой высоты.
Плата реагирует на кнопку вкл. Но нет инициализации...
Разобрав плату, подкинул посткарту. Изначально было 00 и ресет горел.
Внешний вид юга 218-0755046 печальный. Был прогрет не раз. Текстолит темный, компаунда нет.
Собственно после диагностического прогрева чипа, плата ушла с ресета, но висит на посткоде Е1.
Теоретически, убитый юг может давать такой посткод? Или это может быть и отвал сокета к примеру?
з.ы.: проц подкидывал, ОЗУ так же.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1124er (da0r23mb6d0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 00:06
Заблокирован
Теоретически убитый FCH 218-0755046 может давать такой пост код.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1124er (da0r23mb6d0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 09:24
Ноутбук сделал. Выполнил замену чипа и восстановление оторванных пятаков под чипом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации
goscha0104
14
4714
26 сен 2016, 02:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1124er (QUANTA R23) bios под другой wifi
AsW.cfg.31r
28 мар 2019, 14:56
potapenko1304 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 16:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
alex.boldyrev888
1378
26 май 2017, 22:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1305sr (da0r23mb6d0) нет инициализации
SoulDragon
980
11 янв 2020, 19:55
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
