Текущее время: 16 июн 2024, 04:50
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2019, 14:39 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
JonBlack писал(а): не дадите ссылочку на последнее ПО для работы с версией 2? На первой странице в первом сообщении.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
JonBlack писал(а): Версия 2 новотоны по шлейфу шить не научилась? Давно работает нувотон без переходника, по шлейфу.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
sergludmila
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 ноя 2019, 18:41 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 16:43 Наличности на руках: 62.39
Сообщения: 732 Откуда: UA
Vertyanov_SS писал(а): KFCT - Keyboard+Ffc_cable+Cable+Tester Внесу свои 5 копеек. Предлагаю в режиме проверки кабелей LVDS и e-DP бегущий "ноль" внести остановку и по кнопке продолжение, чтобы увидеть КЗ и найти место КЗ методом "перегиба" кабеля. И еще если в режиме проверки клав сделать платку заглушку со светодиодами на конце, то можно еще и проверять шлейфы.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 ноя 2019, 21:05 |
sergludmila писал(а): в режиме проверки кабелей LVDS и e-DP бегущий "ноль" внести остановку и по кнопке продолжение, чтобы увидеть КЗ и найти место КЗ методом "перегиба" кабеля. А чем не вариант остановки движения удержанием кнопки 2 сек? Потом короткими нажатиями двигаемся на следующую позицию. Или я не понял задачу? Цитата: если в режиме проверки клав сделать платку заглушку со светодиодами на конце, то можно еще и проверять шлейфы. Примерно так и представлял себе, но на на конце немного не так. Если нажатие кнопки приводит к замыканию, то при проверке FFC интересно ловить обрыв линии. Один конец шлейфа в тестере, а на втором конце разьем у которого все выводы соединены вместе. Таким образом, выставляем лог. 0 на каждую линию и в первом проходе по полученным нолям вычисляем сколько пинов наш шлейф. Далее уже смотрим чтобы лог. ноли принимались всегда, независимо от текущей позиции сканирующего. Бузером реагируем если бывает обрыв. Есть еще вариант с верхом, когда по пропаданию свечения светодиода вычислять проблемную линию. В первом случае можно проверять до 48(50) линий, а во втором только 23 (сколько светодиодов). Позанимаюсь и попробую варианты.
sergludmila
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 ноя 2019, 23:41 |
Vertyanov_SS писал(а): чем не вариант остановки движения удержанием кнопки 2 сек? Потом короткими нажатиями двигаемся на следующую позицию. Или я не понял задачу? Реализовать в автомате, а не в ручную Vertyanov_SS писал(а): В первом случае можно проверять до 48(50) линий, а во втором только 23 (сколько светодиодов). Я имел ввиду отдельные светодиоды на доп плате
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 ноя 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Vertyanov_SSI need your opinion on IT8226E-128 BXA programming in external mode. It's about "There may be a problem with the block:" Thank you!
================================ Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91632DBDF165C3C665 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] ## JIG registered ## ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! 27-Nov-19 11:07:40 Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B916B2DBDF165C3C665 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] ## JIG registered ## Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! Save the file: C:\Users\Pityu\Downloads\ITE_.bin 27-Nov-19 11:08:09 Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 27-Nov-19 11:08:19 27-Nov-19 11:09:20 Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\ITE_.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 17574 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 27-Nov-19 11:11:19
_________________ Я использую Гугл переводчик.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 ноя 2019, 14:34 |
PityuVerification was successful. Pityu писал(а): "There may be a problem with the block:" There should be no data at these addresses, that's all.
hunter_nick
Заголовок сообщения: NP350V5C (la-8861p rev 2.0) прошивка kb9012 Добавлено: 03 дек 2019, 11:07 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,087.90
Сообщения: 5863 Откуда: Чебоксары
ноутбук включается на 5сек и выкл хотим прошить, чтобы исключить прошивку. две флешки прошить не проблема а вот kb9012 не получается есть Программатор Vertyanov JIG V3, но шлейфа на 25 нет эти все есть (Набор шлейфов для подключения программатора к материнской плате через разъем клавиатуры 20 см на 24/26/28/30/32 pin (шаг 1 мм); 30 pin (шаг 05 мм) и 26 pin (шаг 08 мм).) с каким шлейфом нужно? или прошивка двух флешек хватит, KB9012 сам прошьется при прошивке двух? ! | Ciber SLasH писал(а): | Такие вопросы нужно задавать в теме автора программатора это раз. Открыть мануал к программатору и прочитать... подумать... - это два. |
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Doc
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (la-8861p rev 2.0) прошивка kb9012 Добавлено: 03 дек 2019, 11:17 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,113.04
Сообщения: 2795 Откуда: Togliatti
У вас что-то темы, как будто вы вчера только отвертку в руки взяли, хотя по статистике под аватарой и не скажешь - без обид) hunter_nick писал(а): с каким шлейфом нужно? Если глазами не видно, то можно линейкой замерить шаг - хотя там вроде все очевидно. Задача на логику - разъем 25пин, какие шлейфа из имеющихся нужного шага туда можно воткнуть? У меня получается один вариант, а у вас?) Ну и там не все же пины используются.. а по схеме так и вообще 1 нога NC Сам не прошьется, но это вам все равно вряд ли поможет
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 дек 2019, 14:29 |
Kruglov для кого написана инструкция .... Фото разьема покажите и шаг между выводами какой? ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- сам сделал Строку или добавьте или обновится само ... если есть ETHERNET NM-A161 KB_pins=32 (JKB1) 05MM DOWN RIGHT PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Последовательность действий прочитайте в инструкции ... как минимум Вложение: NM-A161.JPG
