Текущее время: 25 июн 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: 5733z (LA-6582p) USB порты
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:39
Приветствую.
Собственно такой пациент.
Из 3-х USB портов адекватно работает только один (верхний на выносной плате).
Нижний сломали и выжгли (линии звонятся накоротко). Защитную сборку снимать пробовал. Накоротко со стороны моста.
Но не суть.
Есть еще один порт USB - на материнской плате установлен непосредственно. По линиям сопротивление нормальные. Дроссели не в обрыве. Защитная сборка снята.
Но ведет себя весьма странно. Если в него воткнуть мышку - все ок. Если например воткнуть флешку (проверено разными 100% рабочими) - то устройство не опознано (сбой запроса дискриптора устройства иногда сбой задания адреса).
Подскажите дельную мысль по этому поводу.
Спасибо.
Последний раз редактировалось WBPixar 22 ноя 2019, 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6852p) USB порты
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:42
WBPixar писал(а):
Но не суть.
Суть, менять мост, а потом копать дальше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:03
Кроме проблем с USB все отлично.
1 нерабочий порт - не панацея. Владелец не будет вкладываться в него. Затраты не стоят того.
Вопрос в другом - почему такое неадекватное поведение?
---------- Добавлено спустя 49 минут 22 секунды: ----------
Re: 5733z (LA-6582p) USB порты
Ни у кого нет случайно boardview на данную плату?
Или может кто подскажет где находятся R250 и R251.
 Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6582p) USB порты
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:13
Не доходит с предыдущего ответа? Потому, что хаб - труп. С убитой секцией USB.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:16
менять хаб однозначно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:25
Отдать без ремонта тогда.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:44
Боардвью есть у кого-нибудь?
Подскажите где резисторы R250 и R251
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:04
Наверное, рядом с Q17 и Q8, которые подписаны на плате.
R250 можно не искать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:07
WBPixar писал(а):
где резисторы R250
Можно попробовать отзвонить от 5 вывода U15.
R251 тоже можно не искать.
Скинул U13 и напрямую +5VALW подал на +USB_VCCA.
Легче порту не стало.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:29
А ему и не станет лучше. Возьмите осциллограф и посмотрите на дата-линии в момент подключения мышки и флэшки. Может, это вас натолкнет на разумную мысль поменять хаб. А если хаб менять не хотят - ну дело клиентское. Скоро и эта линия догорит.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:35
Тут на 90% проблемы с хабом. Есть небольшая надежда, что защитные сборки, по вышедшим из строя портам USB, взяли на себя удар и защитили хаб от выхода из строя.
Стоит проверить сопротивление по дата линиям в сторону хаба. Естественно, после удаления сгоревших защитных сборок. А вдруг ... ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:23
sturmfogel
Ты первый пост внимательно читал? Или у тебя тоже самое, как у автора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:25
Ну как бы я выше писал, что защитные сборки удалял. Мерил линии. Тот который глючит - по линиям одинаковые сопротивления и такие же как и на рабочем порте. Тот, который сгорел - там низкое сопротивление по линиям.
Понятно что проблема с хабом, но как я уже писал - владелец вкладывать в него столько не будет. Не стоит он таких затрат в принципе.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:49
Эти ноуты раньше делали на совесть, не хуже новых. Сколько уже проработал, пока хозяева своими руками не убили его. А новые ломаются после окончания гарантии от любого чиха и цена ремонта в районе покупки нового. Если хозяева не игроманы, лучше поменять хаб и ноут еще поработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5733Z (la-6582p) не включается
Ewwwgeny
01 авг 2019, 20:55
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55
Vanya
12
4308
20 апр 2016, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) был залит, не включается
FSergey
09 июн 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
4622
04 сен 2015, 12:12
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, chipalbet, compace, sash0, virus.tmn, xinom, xqwkrsa, Yandex [BOT] и гости: 33
