Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: 300e5c (scala3-15crv) войти в биос
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:06
Добрейшего всем!
есть способ зайти в биос ?
F2 не помогает.
без диска просто циклично перезагружается.
 Заголовок сообщения: Re: 300e5c (scala3-15crv) войти в биос
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:09
1) попробовать из какого-то винпе с флешки сделать именно перезагрузку. пользую стрельца. там и клавиатуру можно проверить.
2) попробовать сбросить кмос.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 22:55
2)пробовал
1)попробую, делал только шат-даун
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:48
1)попробовал "перезагрузка". тоже ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:57
попробуйте подключить внешнюю клаву. Если не получится то шить биос
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:48
ноутбук загружается с исправного диска и работает.
с клиентским диском перезагружается.
прямой необходимости шить биос вроде бы и нет, но другие биосы для проверки шил
- результаты тоже не лучше- диски видятся в биосе, но никакие не грузятся.
надо бы увидеть какая версия биоса прошита
и однозначно, надо понять , такое поведение самсунговского биоса глюк или родная фишка.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:55
если с вашим диском грузится попробуйте из под винды обновить биос
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:55
из под винды обновить не удалось.
скачанный под вин7/вин8 updatesoftware почеиу-то заявляет, что версия виндоус не подходит.
ахинея какая-то.
версию биоса увидел аидой P07RAC.
впрочем, чтоб глубже не погружаться в самсунговское болото,
поставил клиенту семерку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания
в форуме Samsung
Gambit
05 окт 2019, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (SCALA3-15CRV, REV 1.0) проблема с биос и тачпад
в форуме Samsung
Ali_mm
1667
08 окт 2018, 15:09
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er в БИОС войти невозможно
darhonjon
01 фев 2016, 09:07
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571G (i3-2365m) Как войти в расширенные настройки БИОС?
vlev45
11795
20 мар 2017, 23:54
Макс321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2747
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garsi777 и гости: 21
