Текущее время: 27 ноя 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: g7-2316er (daor53mb6e1 rev:e) не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:39
Здравствуйте.Принесли этот ноутбук с проблемой не включается была заменена микросхема pu 12 был выдан и через несколько дней вернулся назад в сервис с той же проблемой заменил ее снова но, так же 19 в на плату не проходило, заменил pu8 bq728 19 в прошло за транзистор pd48. Проблема вообщем то такая, горит лампочка на разЪеме з\у при нажатии на кнопку поднимаются дежурные напряжения на несколько секунд и падают в ноль. Так же была сгоревшая шим pu17 заменил на ее дросселе pl 30 питание также поднимается 0,4в остальных напряжений как и небывало биос шился.А вот еще моментик pq50 так же был пробит по линии 5в что интересно могло сгореть еще по этой линии. Какие замеры необходимы чтобы выявить неисправный элемент.Может у кого есть карта напряжений платы или повер секвенс. Схема есть в инете но там нет порядка запуска и схема только для UMA годиться
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2316er (daor53mb6e1 rev:e) не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:13
проверить нет ли больше короткого в нагрузке, сопротивление по 5v линии, сеть, звуковой кодек, шим проца
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 08:53
Судя по тому, что на короткое время дежурка появляется, то условия старта шима выполнены. Сначала лучше посмотрите сопротивление на землю по всем основным линиям питания. Далее лбп искать, где сидит коротыш по линиям дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 15:26
ок проверю отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2316ER (DAOR53MB6E1 REV-E) Нужен дамп биоса
Zay71
22 июл 2017, 19:21
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2316ER (DAOR53MB6E1 REV E) Нужен дамп биоса
yurik_avs
11 авг 2018, 09:23
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2316er (daor53mb6E1) Bios
Snakezh
30 дек 2016, 13:14
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео
aquacomp2006
19
6270
12 июн 2018, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
garmowkin
2985
23 июн 2017, 12:41
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sandro123 и гости: 65
