Текущее время: 26 июн 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: Asus P81IJ (K50IJ (стикер p81IJ)) Не корректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:57
Помогите приживить короткую клавиатуру к плате. 14 по диагонали. Пробовал разные прошивки, не помогает ... фото и две крайние прошивки в архиве. Найти резистор на плате не могу и есть ли он там вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P81IJ (K50IJ (стикер p81IJ)) Не корректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:54
А как вы что-то неродное собрались в бук приживить? Матрица опроса клавы в прошивке мульта сидит, которая является частью основного дампа. Сам разъем клавы - две группы контактов и замыкание определенного контакта первой группы на контакт второй и является нажатием клавиши. Ставьте родную клаву, благо стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 07:44
Бук считает что у него полноценная клавиатура с цифровой частью. Но у меня корпус под мелкий бук, само собой туда полноценную клаву не поставить. На подобных платах уже не раз с такой бедой сталкивался при замене платы. Но вот именно такая плата не попадалась
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 08:37
P81IJAS206 пробывали?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:52
Да последную про бывал, все так же
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:13
под 14" диагональ биос от k40ij зашейте. там маленькая клава.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 06:59
Зашивал, не помогает. в вложенном архиве, есть от к40 прошивка, да и другие от к40 пробовал
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:57
Спасибо ТС, у меня ситуация с точностью до наоборот(кроме коряво работающей клавы), плата от бука 14 в корпусе 15. Благодаря твоим дампам решил проблему у себя с клавой. Прошил из архива ТС дамп "Asus k50ij (mb K50IJ rev 2_1) bios209 orig dump 1Mb flash"
Выкладываю дамп от своей платы который должен заработать у ТС и у всех кто столкнулся с подобной проблемой
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P81IJ (asus P81IJ) не включается
Uomo
08 май 2018, 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P81IJ (P81IJ (?)) встроенное ОЗУ (пост d5)
Lyoha_prz
05 янв 2018, 14:54
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P81IJ (K50IJ rev 2.3) Битая встроенная ОЗУ
Silen4ik88
1956
10 дек 2016, 12:37
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p81ij (k50ij rev.2.3) нет заряда АКБ
pewrwomaj
11 янв 2019, 17:07
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P81ij (K50ij rev. 2.3) Не включается, не заряжается АКБ
Homemaster
10 апр 2021, 23:41
Homemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, casto1981, federal_mobile, mteor2009, OleeegP, ruzalit, zebu и гости: 50
