Здравствуйте, с макбуками опыта не имею, пришел данный мак с залитием в области U73006 это контроллер оперативной памяти, место залития уже очистили до меня, просто показали область залития. Поведение следующее, при подключении адаптера индикатор загорается зеленым и становится оранжевым. На форуме нашел метод имитирования нажатия кнопки включения, путем замыкания двух пятаков рядом с wi-fi, при замыкании индикатор кратковременно загорается зеленым и снова становится оранжевым.
Место залития осмотрел под микроскопом, все нормально. Прошелся по схеме, и остановился на 14 пункте где отсутствуют напряжения
P5VS0_EN,
P3V3S0_EN,
P3V3S3_EN,и сигналы
P3V3S5_PGOOD с контроллера U7201, хотя сами 3 и 5 вольта присутствуют. Также присутствует напряжение
PM_SLP_S3_R_L и равен 3.3 вольтам. Эти питания должны подниматься после нажатия на кнопку? Так же немного смущает несоответствие бордвью и самой платой. К примеру, на бордвью, резисторы отмеченные как
R7314, R3314 отсутствуют на плате, так же как и элемента
U7960, которого нет на плате, но есть на бордвью. Если у кого есть фото данных участков, то буду благодарен.
Спасибо заранее за любую помощь и пинок в нужном направлении
