Текущее время: 16 май 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Nomi ultra 3 LTE PRO C101040 2G/16G ремонт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:58
Попал в ремонт данный планшет с неисправностью не включается. Не залитый. Пока проверял плату измерил емкость аккумулятора, он был разряжен до срабатывания защиты в аккумуляторе. Емкость составила 4100mah из указанных на аккумуляторе 5000. Потребление при нажатии кнопки вкл. 0,09-0.01ма. Напряжения в норме. Компьютер определяет загрузчик. При подключении flashtool пишет ошибку озу. UART 1,8 вольт, в наличии нет, заказал. Попробовал прижать процессор, а потом память. При прижиме памяти тест памяти прошел. Посмотрел на шары, часть серого цвета, часть блестящие. Слил full. Попробовал запустить с прижимом. Все работает. Сбросил к заводским установкам. Разблокировал привязку к аккаунту. Подготовил плату к пайке и поставил на сушку. Теперь сижу и думаю, либо снимать память либо попробовать пропаять. Память h9tp17abldmc nrkgm. Даташит не нашел. Шары похоже на 0,3-0,35. Пропаивать у меня получалось процессоры с шарами 0,45 и выше. С шарами 0,35 ни в какую не получалось, только реболл, иногда даже жалом паяльника приходилось залуживать и то не с первого раза получалось. Если кто знает aml8726.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Опечатка вместо 0,01 ток 0,1ма
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 55 секунд: ----------
Снял память. Шаг 0,5 шары 0,25 или 0,3 по универсальным трафаретам. К моему удивлению память на свинце и есть флюс, очень мало, так же под памятью небольшое потемнение(пожелтение). Следов демонтажа платы до меня не обнаружил. Динамик, микрофон, мотор и аккумулятор на заводском флюсе. Следов отмывки платы не обнаружил. Каптоновый скотч на разъемах наклеен один раз. Снизу платы наклеена токопроводящая ткань без следов демонтажа. На плате под шлейфом тачскрина двухсторонний скотч который закрывал один винт не тронутый. Второй винт под заводской пломбой. Плата чистая. Токопроводящие губки не тронутые. Токопроводящая ткань была наклеена к экрану памяти с процессором и экрана планшета не тронутая. Вывод: отбракованные платы для планшетов восстанавливали и ставили в планшеты на заводе. Предполагаю, что либо обрыв в самом чипе, обрыв на плате(маловероятно) или плохо припаяли. Поставлю чип и будет видно.
 Заголовок сообщения: Re: Nomi ultra 3 LTE PRO C101040 2G/16G ремонт
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 17:15
На краю чипа обнаружил два небольших вздутия. Установил на шары 0,3. Проверил. Неисправным оказался чип. Заказал чип.
 Заголовок сообщения: Re: Nomi ultra 3 LTE PRO C101040 2G/16G ремонт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:14
Поставил MCP, ставил без перекатки на свинец. Проверил через терминал видит ли память (в нем 1,8в линия), потом через flashtool, прошил созданную прошивку из фулл и она не заработала(планшет висел в boot), разбираться не стал. Залил фулл, сначала user потом boot и планшет включился.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Эти вздутия на краю чипа оказались на всех чипах которые я заказал.
Нашел даташит на похожую микросхему, шары там 0,2 шаг 0,5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderrobot hp st pro 7700 i7 7700hq 16g 512mb (nkp651hp6h07e00024) помогите опознать элемент
Monarch
21 авг 2018, 21:30
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется
NEME$I$
09 сен 2014, 20:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение
в форуме Toshiba
Yurich36
11
2990
21 сен 2017, 00:40
Yurich36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4s 16g плхой прием сети.сильно греится
в форуме iPhone
apostollll
2036
13 сен 2017, 19:06
apostollll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Geforce 8800 Ultra
Creator
01 авг 2017, 15:17
Creator Перейти к последнему сообщению
