Текущее время: 27 ноя 2026, 23:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Gainward gtx 1080 ti
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:24
Ребят, всем привет. Карта стояла в ферме, в один момент потухла. Разобрал, визуальный повреждений в цепях питания никаких. Сопротивления по фазам питания в норме везде, все напряжения присутствуют, на процессоре 0.78 вольт. При установке в слот и при включении, карта начинает визуально подсветка мигать как рабочая, сначала красная. затем желтая и зеленая, вентиляторы крутятся. Далее, подсветка тухнет и больше ничего не происходит. Если блок питания слабенький, то начинаются перезагрузки по питанию. Если БП мощный, то перезагрузок нет. Карта в системе не определяется, монитор не зажигает. Ток при запуске особо не меняется, на карте ничего не греется сильно, все в пределах нормы. Ваш форум только нашел, сегодня вечером сделаю фото, подпишу все сопротивления и напряжения. Я не ремонтник, но сам могу поковыряться, много лет назад занимался электроникой. В наличии фены и прочее есть. Буду рад любой помощи в определении поломки. Пересмотрел кучу видео, но везде одна проблема, питание, мертвая память с нулевыми сопротивлением и убитым чипом, а такой проблемы как у меня не нашел нигде.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 13:26
Ну раз с фермы то райзер уже под рукой.
Дальше все замеры на дросселях как по сопротивлению и по вольтажу.
Да райзер что питал карту положить в сторону, другую карту не подключайте к нему.
Пока тут 3 варианта по вашим описаниям, биос, PCI, ГПУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 13:34
Райзер работал с другой картой, с ним вроде проблем не возникло. Сегодня вечером обязательно выложу фото по сопротивлениями на всех дроселях и напряжения на них! На биосе 2 микросхемы, стоит переключатель, ничего не изменилось, может сама микросхема сдохла и вторую затянула..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 13:42
Еще PCI линии проверьте
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:57
Да, этого я не сделал, обязательно прозвоню все линии, ребят вы меня извиняйти возможно я буду подтупливать и могу сморозить чушь техническую, линии прозваниваются в режиме диодной проверки с плюсом на землю, верно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:25
можно и так, главное чтоб по всем линиям почти одинаковое значение было.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:38
Слева направо
1. 643 ом и напряжение 1.824
2. Память 67 ом напряжение 1.382
3. Внизу 81 ом напряжение 1.021
4. Проц 0.2 ома напряжение до инициализации 0.818 и после 0.732
5. Справа 35 ком напряжение 5 вольт
По 12 вольтам все в порядке сопротивления, бесконечность, предохранители целы.
PCI Линии у нас с внешней стороны? К ним подходят дорожки с проца? Все от 411 до 420
Незнаю, видно фото во вложении, вот ссылки на фотки
https://ibb.co/MC8GJKd
https://ibb.co/hZJZtzp
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 19:25
со стороны ГПУ там они напрямую идут над надписью "made in china" , с тыльной стороны они идут через конденсаторы, мерить на конденсаторах
На биосе при включении карты на 2 и 5 ноге должны быть шевеления, если их нет смотреть на втором биосе, если и там нет, то отмайнил свое
да видно фото
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 19:43
Они идут парами с обоих сторон платы от процессора к PCI-e. На первом фото измеряем на конденсаторах со стороны ГПУ, на втором фото непосредственно на самом PCI-e.
Если есть осцилограф или мультиметр с измерением частот, может проверить частоты ШИМ-сигналов на всех фазах питания ГПУ ? Есть подозрение что часть не работает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
0.818 должно быть при нормальной работе и выше.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 20:19
Наверное наоборот, с обратной стороны на конденсаторах маленьких со стороны чипа? Там померил, значения примерно 310 на всех дорожка.
Нет к сожалению ( разобрал такую же рабочую, все напряжения и сопротивления одинаковы. Прищепку захотел накинуть на микросхему биос что бы попробовать почитать программатором без выпаивания, снес на второй микросхеме между первой и третьей ножкой резистор на 10 кОМ, без микроскопа запаять на смог, жду микроскоп, ну очень мелко. На микросхемах биос нет шевелений на 2 ножке, если разговор про напряжения, повторюсь осцилографа нету. Напряжение процессора на второй такой же плате точно такое же, только вначале нет 0.818, сразу 0.739 ставится. Карта так же, при инициализации выключает мат плату, потом опять включает и покругу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 10:09
Ребят, может кто возьмется сделать? Я с Воронежа, могу по России отправить СДЭКом
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 00:01
Проверь контролёр памяти GPU После включения и отключения замер сопротивления на память и ещё раз
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
если упало в два раза контролёр мертв
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:08
То есть при включении платы, если сопротивление упало к примеру до 30 ом, то контроллер мертвый? А где он находится на фото?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:05
В ГПУ, замеры смотреть на дросселе там где 67 Ом мерили
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:08
Спасибо, попробую позже
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ----------
Ребят, вообщем такая ситуация, при включении сопротивление на памяти падает практически в ноль, при отключении по мере остывания чипа сопротивление увеличивается до 30-40 ом, а если чип холодный до 60 ом. При замере сопротивления и прогреве чипа феном сопротивление начинает падать и не при сильном прогреве падает до 10 ом, сильнее не стал греть. Значит чипу хана? Или какая то банка памяти сдохла?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:26
Странная затея мерить сопротивление при включенном питании. Как, по-вашему, работает омметр? :)
В остальном картина нормальная, при нагреве гпу сопротивление уменьшается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:31
вам писали включить и выключить а не нагревать
то есть включить и выключить, замерить сопротивление - включить, выключить , замер
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:51
Проверил еше раз, и так при холодном 68.7 ома, включил, подождал чуть, выключил, 2.4 ома на памяти, повторил, все тоже самое. Верхние 12 вольт потребление поднимается до 1.8-2 ампер, когда видно карта пытается инициализироваться.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:56
satspace писал(а):
подождал чуть,
видимо трудно доходит с понятием включить выключить
попробуем так:
включаем карту ииии сразу, моментально, в доли секунды, выключаем карту.
Ждать вообще не чуть-чуть не надо. Чем дольше ждете, тем сильней нагревается ГПУ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:46
Извините, вообщем доля секунды включение и сразу выключение тумблером БП, сопротивление 2.4 ома и так держится около 25-30 секунд, потом возвращается на 68-70 ом
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:00
иными словами ГПУ под замену
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:35
Спасибо. успокоили, зато я научился определять неисправность, основные факторы.. ГПУ реально купить или лучше в помойку?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:45
satspace писал(а):
в помойку?
лучше продать на доноры
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:24
Друзья, не поленился, снял рабочую карту, и параметры сопротивления абсолютно одинаковы, при выключении и выключении я получил те же 2.4 ома секунд 20, потом до 70 ом прыгает. Блин без сто грамм не разберешься, куда копать дальше
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:50
это нормально. долго объяснять, но поверьте, это нормальная работа цепей карты.
основным критерием определения неработоспособности карты есть вот это "Карта в системе не определяется, монитор не зажигает"
при всех присутствующих напряжениях - гпу труп
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:19
Да, других мыслей уже нет ((
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:01
Ресет с карты снят? Контакт А11 на слоте пси-е, какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:47
С лицевой стороны, контакт 11 WAKE# Link Reactivation, сопротивление бесконечность, нет никакого сопротивления?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:56
satspace писал(а):
С лицевой стороны
А11 с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 23:23
Тоже самое, бесконечность, контакт A11 PCIE RST
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элемент GAINWARD GeForce® GTX 1080
sergnap
29 май 2021, 20:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь в идентификации компонентов Gainward 1080
Pcmaccaroni
24 апр 2022, 21:43
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward glh 1080 unkown memory type, straps
Pcmaccaroni
19 май 2022, 09:02
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA GTX 1080 ti ремонт цепей питания.
LessNICKoff
28 май 2019, 13:05
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI GeForce GTX 1080 ARMOR OC
YunicheK
22
6344
21 дек 2018, 03:00
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
