Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Шим питанция процессора Asus K95 (NCP81012A)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:58
Имеется плата Asus K95 на которой установлен шим NCP81012A, с родной шим при старте не поднимались питания CPU, были заказаны шим с китая. С новым шим (без процессора в сокете) при подаче питания на плату на дросселях появляется 16,5V само собой вылетели кондёры, при подаче VR_ON начинается генерация и БП уходит в защиту по току (более 4А). С другой шим из той же партии на дросселях 5V было до VR_ON. После старта плата проработала 2 минуты и сдохла. Потребление в выключенном состоянии 0,095А. Какая вероятность что все 5 шим брак, может есть какие аналоги или проверенный магазин для заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Шим питанция процессора Asus K95 (NCP81012A)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 22:36
Снять с донора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 22:40
Совет хороший, но где такого донора взять то.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Среди всего что у меня разобрано такого нет, шим не просто редкая а, СВЕРХ редкая. Поиск говорит что ставилась только на Asus K95.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 18:07
Низкая. Может непропаяли контакты? Или транзисторы сгоревшие.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:35
Транзисторы верхнего ключа заменил, видимо какой то подвисал. После этого ноут проработал несколько часов, сейчас картина такая. После старта потребление около 100мА(c процом) без проца 50мА. Без проца шим поднимает на дросслях 200mV c процом 0V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шим питания процессора NCP81012A (QFN-60)
manox
20 июн 2019, 16:51
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
2374
27 сен 2024, 16:21
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56V (Asus N56VM r2.3) не запускается ШИМ процессора
igor.kts32
2836
21 окт 2016, 18:17
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
igor.kts32
20 окт 2016, 22:25
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (X750dp REV2.0) опознать шим питания процессора
alekcey5303
22 фев 2018, 08:54
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksergi и гости: 11
