Текущее время: 15 июн 2024, 21:40
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L520 (dagc8emb8d0 REV:D) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:40
Здравствуйте. Такая проблема. Ноут не включается. При подключении БП 3 раза моргает лампа зарядки акку.
Дежурные напряжения прыгали.
Прочитал похожую тему (viewtopic.php?f=58&t=85547).
Поменял pq18. Дежурные 3,3 и 5 вольт стабилизировались.
Померил напряжения на U35, нет ничего.
На Q1201 (на схеме не обозначена, видно только в бордвью), SYS_SHDN# 5 вольт, остальные по нулям.
На PU10 13 и 28 нога по нулям, сопротивление там и там килоомные.
На плате ничего не греется, в смысле короткого, потребление миллиамперные.
Вопрос, всё таки менять PU10 или ещё что можно глянуть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L520 (dagc8emb8d0 REV:D) Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 09:35
Это 3vpcu 5vpcu ?
повергуды pu10 заведены на общий hwpg.
пока нет запуска всех питальников, завязанных на этот hwpg, от повергудов pu10 можно отстать.
если выходы шим pu10 работают, смысл её менять непонятен.
p.s. на финкпадах обычно автостарт после сброса кмос. возможно то что Вы видите в статике - какое-то состояние аварии.
если так, нужен осциллограф и смотрим что происходит при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:16
Извиняюсь! Совсем забыл написать! Стабильные напряжения при снятом проце. При вставленном напряжения прыгают. Проц менял, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:21
jocker писал(а):
Это 3vpcu 5vpcu ?
Они самые. БИОС прошил. Без толку. Осцилографа нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:47
Нашёл КЗ по +1,05. Точнее обнаружил что оно есть. Выявить причину не вышло. В разные места платы, по этой линии давал с ЛБП, току. Было потребление до 0,5А. Ничего не греется. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен dagc8emb8d0 rev d донор (Lenovo ThinkPad L520)
в форуме Куплю | Buy
arctic
12 ноя 2018, 10:50
arctic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l520 (DAGC8EMB8D0 REV:D) Распознать элементы
Dregon-lexa
25 ноя 2016, 12:09
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки
ivaning
13
2063
28 май 2019, 12:39
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L520 (DAGC8EMB8D0) нет питания CPU после типовухи.
Away
19 июл 2021, 14:42
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
