Текущее время: 06 май 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: Sony Xperia XA (F3111) не видит сеть
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 12:26
Доброго всем. После замены дисплейного модуля, на финальной сборке оторвал коннектор коакс кабеля с нижней платы. Не мудрствуя лукаво заказал новую, но ради эксперимента решил припаять кабель напрямую к плате. После того, как это наконец удалось, сеть так и не удалось увидеть. Начав звонить соединения, нашел что коннектор на мат.плате коротит. даже после полного отсоединения всех устройств и шлейфов. Что с этим делать? искать кз? (как?) или заказывать новую мать докучи?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia XA (F3111) не видит сеть
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:34
Фил
Там и должно быть несколько Ом.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:23
около 7 ом показывает
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 34 секунды: ----------
дождусь новую платку с новым кабелем, поставлю, там яснее станет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 17:49
Фил
Да,под рукой тоже пока нет такого,чтобы замерить.Но чаще всегда встречаю в несколько единиц Ом сопротивление.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 09:44
Скорее всего, соплю повесил гдето когда припаивал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia XA F3111
в форуме Sony & SonyEricsson
nil99
17 ноя 2017, 01:33
nil99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia z3 d6603 не видит сеть
Voffka212
12 дек 2016, 23:53
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает динамик на Sony XA (F3111)
andreylc
24 авг 2018, 20:52
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z1 не видит сим.
STROYO
12
9820
01 ноя 2018, 00:30
STROYO Перейти к последнему сообщению
