Текущее время: 21 май 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Опознать деталь Dualshock 4
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 12:07
Ребята, помогите опознать деталь с маркировкой D26723. Джойстик не заряжался, а при проверке обнаружил, что все 5 вольт USB на чем то падают. Эта деталь ,что на картинке сильно грелась и после того как я ее выпаял падение напряжения не происходит. По маркировке, но по ней я ее найти не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь Dualshock 4
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:32
кварц вроде как
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:36
Кварц в пластиковом корпусе? Там 4 вывода. Мне кажется это какой-то стабилизатор напряжения, но это не факт
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:16
Руслан_07, не кварц точно- похож на коммутатор напряжения для USB (вход 5V, контроль и выход 5V).Что то типа RT9715BGS
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 22:59
Мне бы его правильное название или его аналога, чтобы даташит скачать. Если не всем понятно, о какой именно детали я говорю, то выкладываю ссылку из другого поста, другого человека на этом форуме. Там есть фото его платы и на этом фото, вверху над Самым большим чипом есть маленькая квадратная микросхема с маркировкой Т260. Эта та же самая деталь, что и у меня. Только маркировка другая. viewtopic.php?f=202&t=85994
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 18:04
Сдаётся мне, что это действительно кварц. Перерыл инет и нашёл что это кварц https://ru.farnell.com/txc/av-13-560mag ... dp/2142559
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:44
Это кварц. Буквально вчера принесли копия такой джой, клиент его в стену запустил. Не заряжался и не включался(никаких потреблений). Разобрал его. Снесен был кварц на 26МГц. С платы планшета перепаял его и джой начал заряжаться и работать как до полета.( Без сенсорной панели не хотел к консоли конектится) Вот
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dualshock ps4 опознать деталь
Vahrumka
04 май 2019, 18:01
Sanyok774 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 (JDM-020) опознать деталь
Deeloc
29 июл 2022, 11:14
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 опознать
evgenius
13 июн 2019, 13:33
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема на JDM-011 Dualshock 4
bsg
10 июн 2022, 16:39
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [PS4] Dualshock 4: не соединяется с консолью... что делать?
rusvirus
3684
03 сен 2021, 11:09
Jezter Перейти к последнему сообщению
