Текущее время: 11 ноя 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:26
Добрый день.
Ноут был залит в районе BQ715 и дежурки. Восстановил, пропаял.
На данный момент работает, но проблема в том, что не видит мощности зарядника - от этого тупая работа (не выходитт на полную мощность) и не заряжает АКБ.
При подключении адаптера работает, при подключении АКБ - переходит на питание от АКБ и при отключении Адаптера продолжает работать, а вот при отключении АКБ (Адаптер остается подключенным) рубится и запускается снова.
Схема очень запутана (мало того что Dell, так еще и с возможностью подключения Dock станции).
PC_ID до мульта доходит.
ACDET на Chargere 2.9V
Не пойму схему зарядки: 19В на входных ключах открывает BQ715, затем формирует SDC_IN, PWR_SRC_AC и из него CHAGER_SRC, что все по сути являются все теми же 19В. Затем, чарджер BQ737 формирует еще одно питание 13В, кот. обычно шло на зарядку АКБ, но вот оно PWR_SRC идет на питание некоторых ШИМок (1,3В и еще какие-то) и переходит в VCHGR .... которое должно все таки заряжать АКБ..... но вот дальше, как происходит схема включения зарядки, где коммутирующий ключ и что же все-таки сделать - мозг не понимает!
Прошу помощи HELP!!!
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 01:49
Доходить мало, при подключении к ноуту, там должно появиться в районе 3в с подтяжки и должны бегать цифровые данные. Мульт запрашивает инфу, БП по игле отвечает. Всё остальное неважно. Определится БП - пойдет зарядка.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 02:40
Схема, надеюсь, есть. Если что, могу подкинуть. Что происходит на ACP, ACN при питании от БП (без батареи)? Нужно проверить осциллографом. Если напряжение просаживается, то это объясняет и все остальное.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 14:51
Коммутирующий ключ сэкономили, если я правильно понимаю.
То есть с **40й серии те же 13 вольт charge являются одновременно и PWR_SRC, а если бук по какой-то причине не опознаёт БП, то начинает сходить с ума.
Раньше тормозил и просто не заряжал, теперь придуривается по-другому...
Проверить заменой гнездо, PQ2, PU111, PR9 и PL3 тупо прозвонить, потом мульт...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 19:40
Как я понял - там есть коммутирующий ключ... вот обвел PQ800, ибо на него приходит BATDRV... НО он целехонький, закрыт при подаче питания и при подключении АКБ тоже закрыт, окрывается при отключении адаптера....
PQ2, PU111, PR9 и PL3 - эти вещи проверял - все цело... а вот мульты там хитрые - их как-бы 2 штуки и в корпусе DQFN132 ... И PU111 - тоже аналоговый ключ, не просто проверить... Проверял выпаиванием и кидал перемычку с 3 на 4-ую ногу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Вот PQ2 не проверял выпаиванием...
И еще: почему же все-таки рубиится при отключении АКБ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Подтяжки по всей линии PS_ID живые, по всей линии есть 3В. Блок подкидывал другой и не один!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:53
Собственно говоря - нужно полностью "пройти" цепочку ps_id от разъёма до мульта. Если всё "звонится" и номиналы соответствуют схеме то мульт нужно шить (или менять).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:52
Подтяжки, ключи, звон..
Тоже не увидел простой ответ на простой вопрос - обмен на игле есть? Там же даллас в ЗУ. Если нет, то остальное бесполезно звонить, мульт ничего не включит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 20:43
Обмена посмотреть не могу - ибо осцилла нет....
А про цепь PS_id я еще в самом первом сообщении написал!! Зачем флудить сообщениями типо "проверь PS_id", прозвони ключи, проверь подтяжки.... это было сделано и в первом сообщении об этом написано
а вот про цепь зарядки хитрую все молчат... не зря же он рубится когда АКБ вытаскиваю с подключенным БП ...... значит он переключился на питание от АКБ, а назад не включатся ... а Dallas тут нипричем, ибо он влияет на зарядку и соответсвенно "тупую работу" системы при неопознанном БП.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 22:08
вопрос сформулирован неверно. Задавать его нужно так, почему
max83461 писал(а):
при подключении АКБ - переходит на питание от АКБ?
А это означает, что закрывается вх. ключ pq4. А для этого есть, только две возможности: по ac_dis и по soft_start_gc. Отключить по очереди.
Основное B+ на плате - это PWR_SRC - стабилизированное шимом напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 00:25
Вообще интересная методика. Т.е вас не удивляет, что три ЗУ не опознаются и тупят систему, ведь это никак не влияет. Да пусть и не влияет, Но ДОЛЖНО работать, а потом уже сделать вывод о влиянии. Или вы уверены на все 100 и БЫЛ уже такой случай у вас?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 01:04
Вот колесо у вас в машине пустое, а насоса нет.. И что дальше?
Или род деятельности меняйте, или "насос" покупайте
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 01:22
Раз на ослик не наскребли, купите простейший логический анализатор, рублей 500 самый дешевый. А за пару тысяч вообще отличный можно взять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 02:04
Ё-маё, да хотя бы DSO138 купите за +/- 1000р.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:53
Проверьте защитные диодные сборки PD1 и PD2
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
6150
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E7440 (LA-9591p) dump bios need
в форуме Dell
notemaster
07 апр 2018, 00:34
yavor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
