Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Gygabit rx480 8gb
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 01:40
Всем привет.
Тема такая карта Gyga RX480 8gb ни как не инициализируется
Напруга на GPU 0.8-0.9 v /ddr 1.3 на шине pce все гуд 12v тож есть .бос шил
сопротивление на gpu 0.8 ом при погрешности щупов 0.3.0.4
у меня подозрение что GPU приехал
 Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 02:27
если на биосе 2 и 5 нога без шевелений то приехал
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 01:20
Доброго времени суток
При включении что 2 что на 5 ноге мгновенное колебание а потом тишина
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 01:48
[quote="DAV0409"]При включении что 2 что на 5 ноге мгновенное колебание а потом тишина[
ПОДУЙ ФЕНОМ ХОРОШЕНЬКО 380 ГРАДУСОВ на чипы памяти и будет тебе изо
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:40
Можно ещё утюгом в режиме "лён" погладить кристалл ГПУ.
Надо попробовать биос перепрошить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:25
все биосы которые есть тут
https://www.techpowerup.com/vgabios/?di ... 58-22D0-C7
пробовал. эффекта нет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 19:22
У вас система загружается и видеокарты нет, или зависает при инициализации с пост кодом b2? Если зависает, то подсветка монитора включается?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 19:37
Bios не может понять что вставлено в PCE-E сигнала инициализации нет. Подсветки нет. Постку не подкидывал.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 01:44
вы читали мой пост? больше повторять не буду.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 04:14
нет я думаю не увидел, надо крупными и толстыми буквами писать, тогда может и получится прочитать или хотя бы увидит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:12
сначала ужарят к херам паяльной лампой видяху потом сделает правильно :d но будет уже поздно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 00:30
ССылку на пост дайте. Чтоб было че читать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:19
Феном дуй и посильнее )))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:24
будьте внимательнее)))))самый верхний мой пост, тут же не 50 страниц форума по этой теме
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:06
Мне помогло на Asus RX480. Вопрос теперь, как определить какая банка дохлая, если после прогрева памяти есть ИЗО и всё впорядке?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabit GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет изображения
vlad223687
4845
12 мар 2019, 23:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire RX480 8GB
dante91
3621
22 июн 2017, 02:14
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на radeon rx480 8gb
Сергей988
11
8168
10 ноя 2018, 18:24
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb
A3NK
26 сен 2019, 21:20
A3NK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX480 8gb reference (странные артефакты)
dmmod
3055
27 ноя 2019, 21:46
dmmod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 83
