Текущее время: 26 июн 2024, 04:13
Igor055
Заголовок сообщения: Acer V3-572G-36UC (LA-B162P) греется ШИМ 3,3V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2019, 21:20 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 193 Откуда: курск
...доброго времени суток, поступил данный аппарат со следами залития,которые были успешно устранены, пропаяны и заменены подозрительные элементы....что в итоге: при подачи питания в дежурном режиме от ЛБП, потребление 220мА, раскаляется ШИМ SY8208BQNC, который формирует силовые 3,3V +3VALWP и LDO +3VLP...сопротивление на PL402 - 40 кОм....была распаяна перемычка PJ401....ситуация не поменялась.....снял ШИМ, промерял сопротивление на 5 ноге LDO - 6 кОм.....при снятом ШИМ, потребление в дежурном режиме 0V....поменял ШИМ, результат нулевой, греется, до нагрева поднимаются и силовые и LDO (правда до 2,3V, думаю, просто не успевает подняться до номинала)....да, батарея RTC была разряжена в ноль...спасибо за помощь...
![](images/spacer.gif) |
