Текущее время: 16 ноя 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: не включается Chuwi Hi10 cw1529
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 11:30
Всем доброго времени суток.
Есть планшет CW1529 перестал вкл.Если подключить к ЛБП вместо батареи.при нажатии вкл потребляет на секунду 1Ампер и все.Иногда 0.45Ампера на секунду и ноль реакции.
Есть такой же апарат с разбитым тачем. Перепаивал с него БИОС,реакция такая же.Шил с форума БИОС,реакции ноль.
Может кто встречалса с подобным )
 Заголовок сообщения: Re: не включается Chuwi Hi10 cw1529
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 07:54
Доброго времени суток.
Может есть прошивка biosa к этому планшету?
Chuwi cw1529
Проц:SR2kt
Надпись на плате:6AS1R1C109S
Axp288c
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:38
Дохнет флеш память на них частенько.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:43
поменять флешку,нет возможности.
Мне б БИОС прошить.если нет,отдать знакомой и на том конец.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 17:34
Chuwi CW1529 Hi10 Pro PQ64G42161100364
board cht-p12a_mainboard_v103 52-0184020-WF CNT-P12AJ8350464W C12AJ83464W6110601182 PSM-WW-16110016 C109S
вот Bios
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHUWI Hi10 (CWI515) Не включается
mishka007-84
16 май 2018, 11:23
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi Hi10 cw 1515 не включаеться
spam1012
01 мар 2017, 14:14
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c
Sergunoid
24
22382
13 май 2019, 21:20
Alkaw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios chuwi hi10 cwi527
transcepter
06 май 2019, 16:27
transcepter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chuwi cwi527 (hi10 plus) память BAD
FullUnlock
06 июл 2019, 14:53
FullUnlock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladdios и гости: 2
