Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Dengreen
Заголовок сообщения: XFX RX560D 4GB - включается один раз. Добавлено: 07 ноя 2019, 00:38 |
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Сломал этой видеокартой себе голову, глюк очень странный. Ставим видюху в комп, включаем - все ок, винда загружается, карта проходит все тесты, играет в игрушки, не рубится. Выключаем\перезагружаем компьютер все корректно выключается, но карта больше не дает картинку после перезагрузки пока не выключишь вообще блок питания(кнопкой\из розетки) минут на 5, потом она точно так же один раз включается и без проблем пашет до перезагрузки. Пробовал ее ставить в материнку со встройкой, на ней биос проходит. но винда виснет намертво после первого экрана загрузки. В безопасном можно загрузиться, карта в диспетчере висит без ошибок, отключаю ее в диспетчере, гружусь по нормальному - все ок. Можно читать\шить биос , но при попытке задействовать карту в диспетчере винда виснет. Еще странность атифлеш с таком режиме "отключенной в диспетчере карты" определяет ее как polaris 11, в то время как если загрузиться по нормальному подождав 5 минут, он видит ее корректно как rx560. Предыстория: Карточка трудилась на моей ферме из 6 одинаковых карт без глюков и ошибок, но я решил распродать 560е и заменить из 570 8гб, потому повесил на продажу, перед тем как отдать клиенту чуть пробежал кисточкой от пыли и влил стоковый биос, потестил и отдал с неделей на проверку, через день мне ее вернули с этим глюком. Что делалось: Осмотрена под микроскопом на сбитые элементы - вроде все норм, Пошит еще раз биос, начисто вычищены контакты pci-e, на эти материнки ставилась другая точно такая же карта - с другой все норм. Карта не вскрывалась(пломбы)
Не знаю куда копать, паять память и гпу смысла вроде нету, что у нее может висеть до тех пор пока не пропадут все питания даже те что остаточные на кондерах в блоке питания остаются после выдергивания из розетки(после выдергивания нужно именно подождать, если просто выключить не подождав несколько минут и опять включить блок карта картинку не даст) Думаю может могла флеша биоса скончаться с такими симптомами ?
