Текущее время: 15 ноя 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Asus GTX 570 (580) Ti - опознать контролер питания памяти
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 14:20
Добрый день.
Попала в руки на ремонт видушка от Asus без опознавательных знаков.
(От стикера с моделью остался лишь кусок с надписью "...2DV/1280MD5"
Под радиатором сидит GF110-275-A1.
Поиск говорит, что это может быть как GTX570Ti так и GTX580Ti.
Судя по отсутствующим двум модулям памяти и двум отсутствующим фазам питания - скорее всего первая.
По питаю памяти КоЗа. По питанию чипа и пр. всё норме, все напряжения на месте. Сопротивление линий PCI-E чипа в норме (в пределах отклонений). ГП скорее жив.
Контролер памяти двухфазны, в корпусе QFN-24. Прогорел. От надписи осталось то-ли "..N708B" то-ли "..W708B".
Подскажите, у кого есть референсная или по опыту, что за птица?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 570 (580) Ti - опознать контролер памяти.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:25
Добрый день.
Подскажите, снял не рабочую ШИМ + часть силовой обвязки. Подал 1,5В питания памяти от лабораторного БП (в момент влючения материнки). Нигде ничего не греется. Материнка доходит до этапа инициализации видухи и стоит на месте - и ошибку не выдает и не включается. Потребление памяти скачет +/- 1,7-1,9А, из-за чего мой БП на 2А через некоторое время уходит в защиту. Ну, после чего мать тоже пищит на отсутсвие видеокарты.
Есть еще советский Б5-47 на 3А, но от него не удобно запитывать. Длинноваты провода выходят, на большом потреблении на выходе напряжение падает сильно.
На сколько это нормальное потребление и сколько вообще память может потреблять в момент старта и без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 15:47
ГП скорее жив.
дай бог чтоб жив был
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gf110.g86
NVIDIA GeForce GTX 570 GF110-275-A1
NVIDIA GeForce GTX 580 GF110-375-A1
в помощь
viewtopic.php?f=48&t=2201&start=90
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 15:51
Делал аналогичное на amd rx470 - там при штатном старте было по памяти потребление порядка 2-4А, точно не помню. Так что ваше потребление похоже на нормальное.
Перепроверьте что падение напряжения от БП не слишком большое, если оказывается ниже 1.45 на памяти - задерите на самом ЛБП чтоб на памяти с падением стало 1.5 (по идее вплоть до 1.8 безопасно).
Или вообще вместо ЛБП подпаяйтесь к выходу питания памяти мощной артефактной карты. Земли видях удобно соединять кабелем DisplayPort (он не должен передавать DP_PWR, только сигнальные и земли).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 02:08
2 madking
А я уже присмотрел пару-тройку мёртвых доноров в интернете на разобрать, а оно оказывается как много я еще не знаю... Спасибо огромное. Будем думать.
2 galkinvv
Тоже думал на БП поднять напряжение выше, чтобы компенсировать падение. Но побоялся, что после инициализации нагрузка упадет, а, следовательно, и потребление "в простое" и на память прилетит больше чем 1,5... Но если до 1.8 "безболезненно", ок, будем думать.
З.Ы.
Увы, нету такой под рукой... разве только к GTX560Ti из моей соседней ветки, но не уверен, что её многострадальная система питания выдержит такое надругательство.... Но, в любом случае спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 14:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx 570/580 нет питания контролера памяти
Egorka161
25 янв 2026, 09:14
Egorka161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
3615
15 мар 2022, 14:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
4902
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580...
k0t1k
21 май 2021, 08:06
sakaban Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberpunk164 и гости: 43
