Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Gtx 1070 ошибки чтения памяти
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:09
Доброго времени суток. При запуске чёрный экран(только подсветка), но и этого нужно ждать дольше, чем при неисправности видеопамяти. Память Самсунг. Карта очень долго определяется, ошибки в матс по чтению (по всем чипам одинаково) видеопамяти. Опять же очень долго проходит этот тест. Сопротивление по этой линии 18ом. Питание видеопамяти присутствует. Потребление при 1.5в - 2.44а, греется только гпу(сейчас только есть 1070ti, потребление там примерно тоже) ГПУ в мусорку или есть смысл скинуть всю видеопамять?
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 ошибки чтения памяти
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:18
по всем описанным вами признакам - гпу под замену.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 11:36
У меня было такое на паре 1060. Много ошибок чтения по всем банкам. Одна до меня жарилась. Во второй память ковырялась. Первую пока не ковырял - там и плата горбом. На второй заменил все банки памяти на заведомо рабочие. При съеме старых оказалось, что на трех банках пятаки умерли - то-ли сорваны, то-ли выгорели. В общем эти банки в мусор. На новых банках карта прекрасно работает.
Видимо при отсутствии контакта по каким-то каналам, матс не может показать конкретную банку, а сыпет по всем. Или же контроллер работает криво. Может быть матс новее показывает конкретные банки, но это надо у Aleksros спросить.
Надо точно все банки снимать и перекатывать. С поврежденными пятаками менять. Либо все разом менять на хорошие. Может быть и отсутствие контакта под гпу, или под кристаллом. Но выводы, что это 100% GPU могут быть ошибочны.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 10:46
viewtopic.php?p=721885#p721885
согласен с anton127
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:13
Я тоже думаю, что скорее всего ГПУ сдох.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 07:25
GPU под замену сталкивался с такой же проблемой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:26
На всякий случай, снял всю память(самсунг), ничего аномального не нашел. Теперь ищу чип гпу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 18:04
alto писал(а):
Теперь ищу чип гпу
чип GPU с маркировкой GP104-300-A1
У меня есть видеокарта Inno3D geforce gtx 1070 oc у которой был прогар по питанию памяти, я тут про неё писал viewtopic.php?f=48&t=93657
вот фото
Если интересует, могу всю плату (без охлаждения) отправить за 1 тыс 500 руб, через Авито доставку (Boxberry) ?! :du_ma_et:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 06:56
У вас там, судя по теме, контроллер памяти в гпу скорей всего труп. Вряд-ли эта карта чем-то поможет. Но вы до сути и не докопались - что просил сделать madking. Подать питание на пятак дросселя памяти со стороны потребителя и снять тепловизором.
Да и в теме нет основных замеров. Может не было смысла ковырять прогар - кз по 1,8. У меня таких несколько карт валяется, судя по всему хорошо разгоняли. На вид как новые, 1,8 и 1,0 - кз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 19:50
Полностью согласен с anton127, т.к. новичок не смог сразу ответить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 08:18
Ну значит её на зап части уже 999% оставлю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats
zhitnikxxx
1390
06 мар 2026, 11:39
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3060 ошибки чтения все банок памяти
izhyrnyy
04 апр 2025, 17:03
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3080 код 43, ошибки чтения по всем каналам памяти в MATS
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
35
3947
22 сен 2025, 11:29
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
3958
07 фев 2024, 21:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения
reyn90
46
1846
31 янв 2026, 18:16
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 70
