Текущее время: 02 ноя 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:23
Приветствую!
Попал ко мне вышеуказанный аппарат, клиент искупал в молоке с стороны разъема гарнитуры. Принесли не сразу, пользовали некоторое время, пока аппарат окончательно не умер. Вскрытие показало коррозию в районе UB300, в точности отгнил кондер CB300 (был в КЗ), CB306 и RB310. Элементы заменил. Плату отмыл в УЗ. Собрал. Аппарат стартанул. Но не надолго. По факту запуска обнаружил след: 1. Не заряжает АКБ, да и вааще никаких инсинуаций со стороны USB портов. При подключении ностителей - носители не получают питания. А вот при подключении ЗУ, со снятым АКБ поднимается 5В по всей шине, если же акб подключить - то 5В уже не получим. 2. Не услышал гонг. 3. Через пару стабильных запусков повис на яблоке при старте.
То что аппарат висит на яблоке - это я понимаю, что под нандой коррозия может быть, устраню потом. Ну и отсутствие звука, тоже не критичная пока проблема. Главной задачей сейчас является заставить видеть и заряжать АКБ, и питать ЮСБ устройства, для того, что бы я мог загрузиться в внешнего носителя и там уже проверить всё остальное.
Собственно вопрос в следующем: помогите разобраться с логикой зарядки АКБ и подачи питания на USB, запутался, туплю
Благодарю заранее!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:07
Друзья, есть идеи?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:21
Запасайтесь контроллерами USB-C, летяяяяяяят...
U3100/Q3100; U3200/Q3200; UB300/QB300; UB400/QB400;
Что происходит на соотв. ключах при наличии батареи?
Появляется ли там 20В?
Потому как, пока соотв. CD3215A не договорится с БП о том, что тот умеет не только 5В, заряда не будет, даже если АКБ не залочилась.
Сообщение не в тему
По случаю большой партии (12"-13"-15") 15-16-17 годов, купил себе про запас. Дорого, но это проблемы заказчик
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:53
Сообщение не в тему
Благодарю за совет
При подключенном АКБ и ЗУ на Q3200 на 5 выводе поднимается до 14.8В, но на 8 выводе 0.1В ((( То есть PPDCIN_G3H у меня не поднимает ни в одном случае. Снял залитый USB контроллер. Ситуация никак не поменялась. Сейчас грешу на слабое ЗУ (29Вт), заказал родную (87Вт). Может как то это ситуацию прояснит.
Есть мысли на счёт PPDCIN_G3H?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 16:34
Пришёл БП 87Вт. С ним поведение немного изменилось. А именно: на пятом выводе ключа (PP20V_USBC_TA_VBUS_F) напряжение 0в [1сек] 5в [1сек] 20в [3сек], и так по кругу. И так на любом порту. Учитывая то, что на каждый порт USB стоит по своему контроллеру и своему ключу, и попытку вероятность выхода из строя сразу 4х узлов очень низкая. Так же поскольку ЗУ циклюет, делаю вывод, что опрос системы аппаратом проходит (иначе ЗУ не выдавала бы 20в), но ключи на заряд не открывает (PPDCIN_G3H по прежнему не поднимается) . Учитывая все эти факторы, высока вероятность выхода из строя самого чарджера. Что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:19
а где ребят?эту микруху купить можно?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:51
бп 87вт, я полагаю не оригинал? возможно что БП сообщает, что может дать 3А на 20в, и это не устраивает. и так по кругу
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:25
Что показывает осциль на 1 ноге L7030?
Пытается раскачивать ?
Даже при отключенной АКБ - должна быть раскачка.
Да и совсем забыл, учитывая, что чарджер БГА - под ним чисто?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:39
У меня похожая ситуация циклично пытается зарядить прыгает до 20 вольт и падает до 12 -15 вольт и так по кругу. Что делать ума не прило
жу?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)) WD-40 в дисплее
в форуме Apple
ilyaslavovich
24 окт 2022, 19:50
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 2016 (820-00239) Нет питания CPU
в форуме Apple
andriyd1
24 янв 2019, 22:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 12:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1706 (820-00239) Нет изображения
в форуме Apple
inertic
21 мар 2022, 13:56
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1706 (820-00239-A) Замена процессора (не устанвливается драйвер видео)
в форуме Apple
Nurzone
20 янв 2026, 10:07
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
