Текущее время: 03 июн 2024, 19:52
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 25 ноя 2019, 18:58 |
Сообщения: 174 Откуда: Харьков
Міша Смич писал(а): пора осцилограф вклучать и щупать питания, и я бы советовал прислушаться к совету и вопросам Serge_L, тк вы толком на его вопросы не ответили. ME регионы чистые не помогло ! Откатили биос до v400 тоже не помогло ! ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Понять бы как отключить распаянную память?
viewtopic.php?f=181&t=91020 Огромное большое человеческое спасибо ---------- Добавлено спустя 16 минут 3 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Понять бы как отключить распаянную память?
viewtopic.php?f=181&t=91020 Жаль нет как отключить память TP550ld
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 25 ноя 2019, 19:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
dontwalk писал(а): Жаль нет как отключить память TP550ld Все Асусы отключить можно через биос: читайте моё сообщение в той теме.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 25 ноя 2019, 19:52 |
Ciber SLasH писал(а): се Асусы отключить можно через биос: читайте моё сообщение в той теме. Спасибо попробую (не разу не делал)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 25 ноя 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Раз есть сложности с пониманием, как отключить память, да и в любом случае, запустите Memtest старый досовский
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 12:24 |
Serge_L писал(а): Раз есть сложности с пониманием, как отключить память, да и в любом случае, запустите Memtest старый досовский
Спасибо проверяли
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 12:30 |
И? Норм? Тогда, кмк, можно отстать от памяти.
Не увидел (может, плохо смотрел), запуск какой-либо WinPE c флешки юсб
И отчет МЕ можно увидеть?
Ещё раз спрошу - в 7-ке все драйвера устанавливали? Все устройства в диспетчере были рабочими?
Зы Если мои вопросы кажутся глупыми, так и напишите, я отстану, не обижусь!)))
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 12:59 |
Serge_L писал(а): Не увидел (может, плохо смотрел), запуск какой-либо WinPE c флешки юсб
Зы Если мои вопросы кажутся глупыми, так и напишите, я отстану, не обижусь!))) Спасибо большое что помогаете ! Я много раз писал запуск какой-либо WinPE в win 7 нормально работает а win 10 сразу виснет ! ME регионы ставили чистые (разные) не помогает
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 13:30 |
Вы меня не слышите! Или не понимаете до конца!
ВинПЕ ИМЕННО С ФЛЕШКИ ЮСБ, так? Тогда от сата отстаем!
Уточните, виснет на запуске: виснет где? Я под рукой сейчас 10-ки не имею, режим «командной строки» там же возможен? Понять, ЧТО вызывает завис
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 13:46 |
Serge_L писал(а): ВинПЕ ИМЕННО С ФЛЕШКИ ЮСБ, так? Тогда от сата отстаем!
Уточните, виснет на запуске: виснет где? Я под рукой сейчас 10-ки не имею, режим «командной строки» там же возможен? Понять, ЧТО вызывает завис Видимо вы не всё читали я много раз писал и фото выкладывал ! Всё перепробовали зависает в начале загрузке ( колёсико виснет) Любое упоминание win10 ! И с флешки USB и с диска ! Режим «командной строки» не возможен ! Ничего !
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 13:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
dontwalk писал(а): win 7 нормально работает со всеми драйверами? Как вам помочь, если вы игнорируете половину вопросов?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 15:04 |
Міша Смич писал(а): со всеми драйверами? Как вам помочь, если вы игнорируете половину вопросов? Я отвечал ! Win 7 с драйверами работает без проблем ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 51 секунду: ---------- Пытались отключить распаянную память прогой amibcp всё правильно но не выходит ничего ! Всё равно работает на распаянной памяти ! Всё перерыл не нашёл как отключить память на tp550ld rev 2.0
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 19:12 |
Отстаньте от памяти, если МемТест ничего не находит 10-ка падает в любом варианте: и в Легаси, и в нормальном ЕФИ? Пробовали предустановленную в обоих режимах?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 26 ноя 2019, 19:36 |
Serge_L писал(а): Отстаньте от памяти, если МемТест ничего не находит 10-ка падает в любом варианте: и в Легаси, и в нормальном ЕФИ? Пробовали предустановленную в обоих режимах? Пробовали во всех режимах ! Не помогло ! А вот с памятью были смешные траблы win 7 работает а win 10 нет да и люди писали ! Уже не знаю куда купать
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 27 ноя 2019, 09:16 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
vlad77 писал(а): Асер на Байтрейле Была подобная проблема недавно на Acer ES1-511 кажется. Зависал при установке Windows на крутящемся колесе., на загрузке и в работе. Благо еще и Wi-Fi отваливался на старой ОС. Так вот после отключения комбо модуля Wi-Fi+BT, перестал зависать при установке и перезагрузке Windows 10. Не стал выяснять в адаптере или в baytrail проблема, поставил USB Wi-Fi адаптер.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 27 ноя 2019, 11:33 |
Radiolubitel писал(а): Была подобная проблема недавно на Acer ES1-511 кажется. Зависал при установке Windows на крутящемся колесе., на загрузке и в работе. Благо еще и Wi-Fi отваливался на старой ОС. Так вот после отключения комбо модуля Wi-Fi+BT, перестал зависать при установке и перезагрузке Windows 10. Не стал выяснять в адаптере или в baytrail проблема, поставил USB Wi-Fi адаптер. Отключали всю периферию без результата ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): а если развернуть образ десятки прогой Win NT Setup ? WinNTSetup сейчас попробую и отпишусь но думаю будет так же ---------- Добавлено спустя 32 минуты 33 секунды: ---------- Serge_L писал(а): По делу: 1) что такое МЕ знаете? Можете проанализировать состояние? И выложить отчет сюда? вот ME
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 27 ноя 2019, 15:34 |
Нет тоже не помогло ! Виснет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- LostMasster писал(а): Было такое. Если есть в биосе intel speedstep то отключите. Так же пробуйте всё остальное, типа виртуализацыи, буста и т.д. Так же может есть привязка к ос то выставить other OS или All OS.
Ок спасибо посмотрю Нет такого
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 02 дек 2019, 18:33 |
mia писал(а): Сначала 8 не ставилась, а теперь поставилась. Поняли почему ? Нет ! Win 8 стала win 10 никак
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 02 дек 2019, 22:26 |
mia писал(а): Пока две страницы текста ни о чем... Можно подытожить: dontwalk писал(а): win 10 никак dontwalkНу единственное что на ум приходит, так это пробовать более старые версии сборок Windows 10, ну например 1607
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 03 дек 2019, 11:05 |
mia писал(а): Ну единственное что на ум приходит, так это пробовать более старые версии сборок Windows 10, ну например 1607
Всё давно описано подробно в прошлых сообщения ! Но повторюсь ! Ставили win 10 лицензию и кучу других результата ноль я много раз об этом писал в первых сообщениях !
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 03 дек 2019, 16:38 |
dip888 писал(а): bios шейте! и все будет) Я писал уже ! Много раз шил разные версии и флешки без результата
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 03 дек 2019, 18:19 |
Ciber SLasH писал(а): Не обращайте внимание. dip888 просто набивает посты, за что получит бан, чуть позже...
Окей понял
