Текущее время: 19 ноя 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 18:11
На кнопку 3.3 приходит, при нажатии проседает до 0, и на этом пока что все.
Зашил новый BIOS ничего не поменялось.
Понимаю что нужно смотреть условия старта мульта, подскажите какие сигналы нужно смотреть?
---------- Добавлено спустя 28 минут 34 секунды: ----------
Мульт W83627DHG-А
До нажатия, и после нажатия:
68pin (PSIN) - 3,3 V - - - - 3,3 V
67pin (PSOUT) - 3,3 V - - - - 0 V
72pin (PSON) - 0 V - - - - - - 0 V
73pin (SUSB) - 3,3 V -- - - 3.3 V
---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ----------
Пробовал садить 68 ногу сразу на землю, напряжения проседает до 0, но реакции все равно нет.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 19:07
у вас pson - 0в, ка же она включится
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 19:10
что на 73 пине при нажатии на кнопку и до него?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 19:28
он же написал что на 73й ноге 3,3 и до и после нажатия
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 19:33
Прошу пардону.
Тогда аккуратно нужно поднять 73 ногу и посмотреть где висят эти 3 В.Если со стороны мульта ,то он помер,если со стороны южника,то он.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 20:01
Прежде все таки надо ознакомиться с порядком запуска POWRER s.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 03:25
скорей всего мульт пришел
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 09:21
Светлая память
Светлая память
INsaite: а теперь забудьте про большую часть дури, что здесь понаписали советчики.
- прозвоните 72pin (PSON#), не сидит на земле?
- около колодки ATX есть микросхемка в корпусе SO8 (PS113A) - аномального с ней и рядом ничего нет (прогары, сколы, сбитые детали)?
Можете для порядка замеры напряжений на ее выводах сделать в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 09:51
72pin (PSON#), на земле не сидит.
Визуально возле микросхемы все целое, замеры SO8 (PS113A):
1. PGI - 0v
2. GND
3. FPO - 3.6v
4. PSON - 4v
5. VS33 - 0v
6. VS5 - 0v
7. VCC- 4.5v
8. PGO - 0 v.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 09:59
Светлая память
Светлая память
Перемерьте уровень на 72pin (PSON#), и проверьте резистор 33ом рядом с выводом, т.к. нестыковка в замерах получается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:09
Вы правы, вчера замеры снял не верно.
Мульт W83627DHG-А
68pin (PSIN) - 3,3 V - - ----- 0 V
72pin (PSON) - 4 V - - - - - - 4 V
73pin (SUSB) - 0 V -- ------- 0 V
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Выходит проблема в южном мосте?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:20
Светлая память
Светлая память
75 вывод (RSMRST#)?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:36
igils писал(а):
75 вывод (RSMRST#)?
75 вывод (RSMRST#)
До 3.3v и после 3.3v.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:39
Светлая память
Светлая память
ICH7 меняйте. С большой долей вероятности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26180
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует материнская плата P5LD-X REV 1.01G
в форуме Asus
heldtis
26 ноя 2017, 15:30
ddv68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с опознанием элементов материнской платы asus p5g41-m lx rev.1.01
в форуме Asus
revadze
28 сен 2021, 15:17
sova741 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim плата SAE-002 не реагирует на кнопку включения
dry125
578
17 мар 2026, 23:42
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5G41-M LX rev:1.01 не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
andrey121275
42
9237
04 ноя 2019, 13:31
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
