Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (PIQY1 LA-6882P) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:34
Приветствую профессиональных мастеров и любителей :-):
Имеется ноутбук Lenovo Y570 LA-6882P, пришёл на чистку и замену термопасту, а оказалось что нет вообще инициализации! Замерил на дросселях наличие PL401 и PL402 наличие 3.3V и 5V - по нулям. Прошу совета у маститых радиоэлектронщиков направить на правильный путь)
Как я понимаю суть проблемы либо в шим контроллере, либо ключах формирующих данные напряжения?!
Прикрепляю фото участков на плате.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото платы здесь не нужно. Пишите текстом!
Не все Windows одинаково полезны!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (PIQY1 LA-6882P) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:13
Вы хоть бы замеры как-то сделали.....Схема в открытом доступе, там есть Power sequence. А лучше отнесите в нормальный сервис, пока не убили плату...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 19:05
fixit
Может подскажете какие именно замеры? В сервис отнести всегда успею, я учусь, как и думаю вы тоже с чего-то начинали! Поэтому дайте лучше дельный совет. Спасибо...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 00:05
Вот там все и расписано что и где замерять.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:18
Для начала проверьте расходится ли 19 вольт по плате, после выходных ключей. Запитывается ли ШИМ дежурки от 19 вольт. Выходят ли с Шима дежурки ЛДО- напряжения 3.3 и 5 вольт, они формируются без сигналов ENEBL. В любом случае нужна схема вам и базовое понимание распределения напряжений на плате ноутбука. P.S. во многих сервисах седят дилетанты, я уверен меньше вашего понимающие. Идите вперёд к знаниям, не слушайте тех, кто предлагает отступить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:43
Олеган
Спасибо Вам большое за наставление! Как я понял мне нужно посмотреть сигнал VIN, расходиться ли он по плате ну и запитывается ли ШИМка. И напругу после ключей замерить. Я тогда по схеме посмотрю и показания сюда выложу)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 03:40
Всем спасибо за советы! Плата была успешно отремонтирована: Были пробиты 2 входных ключа P-типа, а также мертвый чарджер ISL6251 и залит новый bios. Ноутбук ожил)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 09:52
Блин, ну а самому поискать инфу уже влом ? Валом же информации. Простейшее спрашиваете. Вот к примеру viewtopic.php?p=62203 и еще вот этот раздел почитайте viewforum.php?f=181 много полезного найдете. НЕ ЛЕНИТЕСЬ ЗАНИМАТЬСЯ САМООБРАЗОВАНИЕМ
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ
Олег7077
2359
16 янв 2017, 21:33
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3509
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D
chester
28 дек 2015, 01:10
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
