Текущее время: 14 ноя 2026, 15:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 16:33
Добрый день, после прошивки 105й версией биос (взято отсюда), ноутбук начал зависать на заставке (на загрузочном экране), было решено прошивать программатором. После прошивки микросхемы pct25vf032b заведомо рабочим биосом, ноутбук перестал реагировать на кнопку включения и зарядку. Было подозрение что pct25vf032b - это флешка ЕС, т.к. они располагаются рядом (фото во вложении), прошивка этой флешки рабочим биосом ЕС результатов не дала. Дежурные напряжения в наличии. Подскажите, куда копать, что смотреть? Не профессионал, для себя. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 18:49
Попробуйте другую версию биос зашить
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:27
Спасибо за ответ, пробовал версии 109, 107, 105 и 104 из источника выше, результата не дало
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:23
с форума пробовал заливать ? search.php?keywords=6-71-W15H0-D03A&t=11743&sf=msgonlyм
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 02:15
А родной дамп сливали?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:42
Нет, пока не могу качать с этого форума. Версии, которые пробовал заливать работали на этом ноутбуке ранее без проблем. Может быть такое, что биос и ес-биос находятся на одной флешке?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:31
А зачем качать с этого форума, когда на платформу Clevo все дампы/фото/схемы есть в свободном доступе?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:26
они и находятся на одной флешке.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:08
Спасибо, это как раз тот источник из которого я скачивал (указан в заглавном сообщении)
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 49 секунд: ----------
Хм, подскажете как программировать флешку, в таком случае? Нужно объединить файлы биос и ес-биос? Или заливать по очереди?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:04
Вопрос остаётся открытым, буду рад помощи
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 10:55
SVK11
прошиваете ECW150.03 на программаторе, в нем уже склеены EC & Bios, если все хорошо после подключения должно все запуститься, попробуйте заменить флешку, а если у вас после прошивки отсутствует питание проверьте есть ли у вас дежурные LDO, да и вообще поднимаются ли все питания?
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:32
Добрый день, на данный момент ко мне едет ещё несколько таких флешек, т.к. предыдущая приказала долго жить (отвалилась нога). Подскажите где найти ECW150.03? Гуглёж результата не дал.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:28
SVK11
листаете в самый низ там архив от 11/18/2011
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:01
Этот заливал, без результата.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:27
А может всё таки хватит искать волшебный дамп,и начать заниматься ремонтом платы. Что то мне подсказывает не с проста он начал зависать на заставке и биос здесь не при чём
А ещё так и не ответили на вопрос про родной дамп ( где он? заливали обратно?)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:01
SVK11 значит нужно смотреть в сервис мануал, поднимаются ли все напряжения? начиная от AC, LDO и т.д
Замеры в студию...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 12:31
А зачем Вы начали шить БИОС? Какие проблемы были с аппаратом?
Как периферия (HDD, ОЗУ и т.д.) поживает? Есть предположение, что ноут не может пройти POST проверку.
Первое правило прошивки БИОС: сохраняйте дамп!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:01
Родной дамп не сливал, шился изначально из загрузочной флешки, пробовал версии от новой к старой, все вставали нормально, кроме версии 105, после прошивки именно этой версией бук стал зависать на заставке биос.
Замеры в студию...
Жду флешки, по прибытию предоставлю всё необходимое.
Изначально - некорректная работа вентилятора системы охлаждения относительно температуры цп (в простое - 80 гр.), после обновления биос до последней версии проблема частично ушла (всё-таки СО у этого бука - говнецо), но появилась новая - видеокарта (gt555m) при нагрузке либо артефачила, либо не поднимала частоты ядра и памяти до номинальных. С этого момента начал перебирать версии биос из источника выше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 22:50
удачи в ремонте!! Если видюха умирает,то биос тут не поможет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 09:44
Спасибо, в том то и дело, что с родным биос проблем по части видеоадаптера не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:36
Жёсткий диск и оперативная память в порядке, проверил на другом буке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) в БИОС не покалывает ЦП
в форуме DNS
Антон9059
29 янв 2023, 10:18
Sin! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) ) Не запускается
в форуме DNS
shapiro
05 июн 2017, 15:06
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170hr (6-71-W15H0-D03A) Выключается каждые 30 мин
в форуме DNS
danielka25
4590
12 ноя 2018, 14:11
Lowroad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170hr (6-71-w15h0-d03a.gp) Выключается при загрузке windows
в форуме DNS
boooxxx
3295
18 сен 2018, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнку под восстановление 6-71-W15H0-D03A-GP для ноутбука DNS W170HR
в форуме Куплю | Buy
FearCult
18 окт 2019, 09:38
FearCult Перейти к последнему сообщению
